更換HID安定器後亮大燈故障燈!!
各位大大:
小弟的E46大燈是自行加裝35W的HID, 一直都沒有故障燈的問題!最近因兩顆安定器壽命到了而分別換上同是35W的安定器,但是不同廠牌!其中有一顆安定器會造成大燈亮故障燈!(該安定器裝在左大燈就亮左大燈故障燈,裝在右大燈就亮右大燈故障燈) 小弟想請教 1. 已經用同是35W的安定器,為什麼還會亮大燈故障燈?(安裝該安定器的那一邊) 2. 要怎麼解決?? 謝謝您~~ |
之前裝的可能有解碼的關係.....
E46 適用55w
為什麼我現在裝55W的~開燈~儀表都會歸零2~3秒再重跑~~~ |
亮故障碼,可以照e39的方式,並連一個電容來解決.!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=148 |
我的燈也一直亮著,因為我也適用35w的,也聽保養廠說換55w的就不會了
..............接決的方法就是換掉咖規去
現在不是有專用 歐規的安定器...安裝上去不亮燈40W以上
去電子材料行買電阻25V接下去 就搞定1科6元
此問題 安裝專用的安定器 35W 有解碼功能的就可以了
正確的說應該是小弟根本不知道連安定器也要解碼!!:L |
是用55W就不會亮故障燈,而用35W就一定要解碼或是加裝電容嗎??!! |
不開大燈時只會亮一邊的故障燈!!要開大燈後故障燈才會熄滅!就是一邊亮故障燈亮看了就很礙眼!! |
要怎麼選不會亮故障燈的安定器?? |
時機壞壞! 一邊35W不會亮故障燈的安定器要加減用! 所以假如另一邊換不會亮故障燈的40W安定器會不會跟另一邊35W的有差異??!! |
要怎麼接線呢??接哪裡呢?? 直接跟店員說要買25V的電阻就可以了嗎?? 不好意思!小弟真的不懂!! |
要怎麼選不會亮故障燈的安定器?? 您那邊有嗎?? |
加電阻 就好了==
應該裝個電組還是故障排除器就好了
圖片供您參考 |
只是裝55w的變壓器,就失去了裝hid另一個好處,就是降低工作電流,用55w的話,它吃電就跟傳統燈泡一樣了!! 引用:
您照片中的安定器跟小弟車上那一個會亮故障燈的安定器是同一個!!:L |
再請教樂大! 既然可以選擇2200uf~4800uf, 18v~30v,規格的高跟低會造成什麼影響? 另外電容的腳位也是正接正負接負嗎?(對不起!小弟不懂電!!) |
我的自從換了以下這組大燈就一直亮左右停車燈一值沒法消除
以前這問題也一直困擾我!!
直接找專用型的莊就OK了!! 既然已經買了!!就用樂大教的方式是最省錢有用的!! 以前我在網路買很便宜那種就是加電容騙電腦的! 現在是買專用型的!! 55W的!!貴一點點但是很OK~ |
要怎麼選專用型的??!! 是商品說明會描述嗎?? 謝謝您~~ |
題外話,如果尾車牌燈改用led 後出故障碼,也可以加這電容嗎?
是低.
好!謝謝!應該用2200~4800,那應該用多少??麻煩你呀
好的。試試看。謝謝
我的是更換台制尾燈..一樣亮故障燈!! _ _a"
小弟家的車也是E46
最近直接換飛利浦"CAN-BUS"版本35W 對應80%的歐洲車系 不會亮燈 |
最後,我都是在燈腦接線,完成。
今天才更換安定器 就OK了 |
請問一下換裝這種台製的HID安定器,價錢多少?那裡買?
應該裝個電組還是故障排除器就好了
來電吧!!這個小弟專門科
改裝HID在BMW車上問題好多,本來我有改,全部拆掉又改回原廠型式
建議HID改在霧燈比較不會有問題,他沒有經過電腦,另外驗車也比較不會有問題,但要連燈具一起換掉,有凸透鏡的 才不會造成散光 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:37 AM。 |
