請教dsc問題..
各位大哥,
小弟的車是2002年e39 530i, 最近這幾天dsc燈長亮, 一開始的時候, 有時候會亮, 但熄車後再開就不亮, 但現在就變成一直都長亮著:(, 不知道是什麼原因;有沒有大哥知道是什麼原因嗎? 如果不理它的話, 對車子會有什麼壞處; 這幾天開車, 剛起步時好像沒有以前那麼有力, 轉數升得比以前慢了一點。不知道這情況跟dsc亮燈有關係嗎? Thank you!! |
插電腦吧
小弟的車是e46 330i (ssg變速箱),前一陣子行駛中亮了三個燈(1.三角形中間有驚嘆號,2.手煞車燈,3.abs燈),後來到兩間不同的民間保養廠(皆配有bmw專用電腦)插電腦後,得到的訊息都是dsc電腦壞掉了,必須換新。但是廠長跟我說這個電腦壞掉了,就是再輪胎打滑或是壓過水灘等時候,電腦不會自動幫你控制輪速來保持車輛安全。他也說了:[如果不換的話也可以,開慢一點,跟車不要跟那麼近就好了。]由於這台電腦價錢不便宜(第一家廠長報價55000,第二家老闆報價4萬多),加上小弟開車也不算快,因此就沒有去換這台電腦,開到現在半年左右了,我想應該沒有因為dsc電腦壞掉而影響車子其他部分吧。
ps:小弟兩週前變速箱出現問題無法打擋,檢查後更換了離合器片與離合器分泵,失血不少,但我想這應該跟dsc電腦無關吧。 |
我是更換完漏氣的PCV閥後,引擎出力大增(這才是ALPINA...),結果油門踩用力一點就會亮DSC防滑燈,因四輪的ABS線都是剛更換不久的原廠新品,不太可能是ABS線有問題,保養廠插電腦後告以有可能是前輪PS2輪胎較新且抓地力佳,後輪RE050已磨盡,故前後輪抓地力不同,造成輪速感應不同,就會亮燈,換完後輪應可解決~
新的dsc電腦之前都是在3萬多元左右!!
所以樂大您的意思是說現其實dsc電腦賣的沒有那麼貴,還是說這顆電腦以前賣的比較便宜,現在價錢比較高了?
雖然電腦壞了半年多還是可以開,但是每次開車看著那三個燈亮著也還是覺得怪怪的,所以過一陣子應該還是會去換一顆新的,不曉得各位大大有沒有推薦中部的維修點。(ps:小弟住台中) |
感謝拼圖大的回覆,之前電腦出現的處理方式訊息是說要更換內部控制單元,老闆也幫我拆了電腦送去修修看,結果好像說是電腦裡面的ic版壞掉,因此感應線與電腦之間無法有訊息的交換,故電腦也無法正常運作,而此ic板無法更換,故處理方式仍是要更換新的電腦。(以上是我車子去維修之後從電腦與老闆那邊所理解的訊息)
不過,拼圖大的回覆給了我一線生機,如果我的電腦只是某個可更換的零件損壞,可以更換來解決,那對我來說就真的是一大福音了,只是,要做這樣的檢查是不是要到專門的店家去呢? |
感謝樂大的回覆,因為這次變速箱零件花了一筆,接下來可能要省吃儉用兩個月才能存到更換電腦的費用,如果到時候還是要走上整顆電腦更換一途,屆時是否能請樂大幫忙訂購呢?
(這顆配在e46上面的dsc電腦,應該沒有因為車種或cc數而有所區分吧?) |
了解,感謝樂大熱心解答,讓小弟受益了。
謝謝大家的回覆, dsc電腦不便宜啊, 如果對車子沒有特別的壞處, 只是少了防側滑功能的話, 那小弟暫時也不管它, 等存夠錢再來換吧! thank you.
還是趕快去修吧!至少要確定哪個部分出問題,狀況何時出現是"上天安排"...你我說不準的!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:15 PM。 |
