-   -   油箱蓋的中控鎖只會開,不會鎖,有人有經驗嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=83993)
teano 2012-03-06 10:03 AM
阿樂站長,
我的e36油箱蓋中控鎖,開車門鎖時他會做動,可是鎖車門時,他就不會做動了。
我把它的馬達拆下來看,挺正常的。:L
後來看一看,發現他好像是經由線路送不同方向的電壓來控制的。讓馬達正轉跟逆轉來做開關動作。這樣是繼電器故障嗎?我爬了一下文,也沒看到有專門的繼電器控制油箱蓋中控鎖哩。懇請站長指點指點啊。:)
ctc667712s 2012-03-06 01:15 PM
我不是站長,我雞婆問一下,你有加裝遙控器嗎?
憲哥kk 2012-03-06 01:21 PM
我猜一定有加裝!
ppsg5568 2012-03-06 01:45 PM
原廠中控故障後加裝的中控如果沒有特別處理油箱蓋馬達的接線~~遙控上鎖是不會跟著作動的...你試試用鑰匙鎖門...看看油箱蓋有沒有上鎖就知道啦!
樂大 2012-03-06 02:19 PM
油箱蓋的中控電源是跟前面六腳鎖的電源連通的,六腳鎖有在作動它就會跟作動
用電表量一下它的電線有電源來嗎?就可以判斷了!!!
teano 2012-03-06 04:45 PM
作者: ctc667712s (文章 885475)
被發現了,有裝遙控器:o
teano 2012-03-06 04:58 PM
作者: 憲哥kk (文章 885478)
我猜一定有加裝!
憲哥鐵口直斷:)
錢不夠花 2012-03-06 05:02 PM
你用搖控上鎖後 門拴拉的起來嗎. 一般用中控上鎖油箱不會上鎖的
憲哥kk 2012-03-06 05:11 PM
作者: teano (文章 885549)
憲哥鐵口直斷:)
因為我也有兩台E36一台是原廠遙控(盾形鑰匙)一台沒有遙控鎖,因為粉不方便要用鑰匙開鎖!所以加裝遙控中控鎖!問題跟您的一樣!我當時還買了油箱鎖回來換結果一樣!才知原來油箱鎖沒壞!(遙控可開不能鎖油箱蓋)我現在遙控鎖上再用鑰匙鎖一次囉!:$
teano 2012-03-06 07:50 PM
作者: 小樂 (文章 885500)
報告站長:
用遙控器開鎖時會動作,我回去量一下鎖車時有無電壓,晚點報告。
M3sparco 2012-03-06 08:03 PM
應該是線路沒接上才不會動做
我之前給人裝也是忘ㄌ接
後來接上之後就OKㄌ
teano 2012-03-07 10:07 AM
作者: 憲哥kk (文章 885558)
憲哥,所以你每次鎖車,都要在用鑰匙來一次喔,因為每次開門油箱鎖就會被打開哩。我現在都沒鎖上,不怕人家偷油,怕有人惡作劇給我倒水進去:mad:
teano 2012-03-07 10:16 AM
作者: ppsg5568 (文章 885490)
原來如此啊,昨天回去用鑰匙鎖門跟開門,即使用鑰匙從車門上鎖,油箱蓋一樣不會鎖上。但是開鎖時會油箱蓋會解鎖。
樂大 2012-03-07 10:25 AM
要先了解你裝遙控中控鎖時,裝的東西是怎麼裝的,是不是另有用馬達驅動原車上的中控馬達等...才能知道要如何解決!!
teano 2012-03-07 10:55 AM
作者: 小樂 (文章 885500)
樂大,早上量完電壓了,用遙控器開鎖時,他會送10.48V的電壓,解鎖時,什麼都沒有。直接用鑰匙在車門上所也是一樣的狀況。
所以,他是會交換正負極來做開跟官的動作嗎?感謝站長了。
樂大 2012-03-07 10:59 AM
嗯..用正負反轉來變化的!!
teano 2012-03-07 02:04 PM
找到了一些資料來研究研究。不是很看的懂到底是哪一個故障哩,有人專家可以指點一下嗎?
樂大 2012-03-07 02:56 PM
沒人回是...因為看不懂你講的吧..!
你上面說.
用遙控器開鎖時........,解鎖時..........
用遙控器開鎖不就是解鎖嗎..?
ppsg5568 2012-03-07 03:56 PM
那就是中控馬達壞了~~狀況跟你一樣.....我才剛換了一顆....就可以用鑰匙鎖了
teano 2012-03-08 09:46 AM
作者: 小樂 (文章 886086)
沒人回是...因為看不懂你講的吧..!
你上面說.
用遙控器開鎖不就是解鎖嗎..?
:p原來是表達的不清楚,慚愧....
我來列清楚一些:
遙控器或鑰匙解鎖:四門+行李箱+油箱蓋全都解鎖。
遙控器或鑰匙上鎖:四門+行李箱會上鎖,但是油箱蓋不會上鎖。
解鎖時量油箱蓋鎖的電壓有10.48V,但是上鎖時,沒有電壓。
可以確定的是油箱蓋的中控馬達應該是好的。:)
teano 2012-03-08 09:51 AM
作者: ppsg5568 (文章 886107)
請問大哥您是換油箱蓋附近的那個嗎?油箱蓋那個我給他交換正負極,他是會伸縮的,所以應該是正常的。附件中的說明,讓我懷疑車門內的中控鎖可能有問題。:L
想不到光一個lock/unlock居然這麼複雜。:D
憲哥kk 2012-03-08 10:20 AM
作者: teano (文章 886542)
:p原來是表達的不清楚,慚愧....
我來列清楚一些:
喔!您的問題比我的還大ㄝ!我的用鑰匙都沒問題喔!但是用搖控時就開鎖OK!遙控鎖實就是油箱蓋不能鎖!所以才用鑰匙在所一次!
我也希望能找到答案!
ctc667712s 2012-03-08 02:10 PM
你遙控器線路接錯了,只接成"LOCK",要接到"DOUBLE LOCK"油箱蓋才會鎖!
teano 2012-03-09 10:48 AM
目前根據各位前輩的指點,歸類有兩個問題。
1.車門中控鎖可能故障,因為鑰匙上鎖,也不會鎖上油箱蓋。
2.遙控器接線可能也有錯,所以遙控器上鎖也不會鎖上油箱蓋。
先感謝各位了,之後我來針對車門中控鎖測試看看,在跟各位報告。
M3Kevin 2012-03-09 05:25 PM
作者: teano (文章 886061)
請問這個是BMW原廠的資料還是外面改裝防盜器的資料???...謝謝..
宏爺 2012-03-09 05:27 PM
中控馬達壞了
105" 野戰砲兵 2012-03-26 11:31 PM
小弟的車近來也是這樣
油箱卡榫會縮不會伸
用一字起把它拉出來
一解除防盜就縮回去
但是鎖門它不會伸出來
以為是行李箱的油箱拉柄造成的
看來要量量看電壓是否Relay影響
105" 野戰砲兵 2012-04-15 01:22 AM
搞好了~
原本是要拿電表去量
結果再次確認卡榫是有縮進及伸出的動作
只是伸出的動作不知為何卡住
所以試了幾次發現伺服馬達是OK的
就往卡榫那縫裏面噴了點潤滑劑~搞定~收工
目前試了4週都正常
像大家報告一下,謝謝~
CG0318 2012-04-24 06:52 PM
克里斯問題解決了嗎
弘爺 2020-01-04 06:26 AM
最近才發現我的E36 跟板大的問題一樣,副廠遙控只會解鎖油箱蓋(馬達正常),不會上鎖,不知道線路問題,板大解決了嗎?!可否傳授小弟一下 謝謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:23 PM
