-   -   裂超大的副水箱 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=84160)
林小美 2012-03-10 01:52 AM
裂超大的副水箱
http://i.imgur.com/Xu7aB.jpg
http://i.imgur.com/xqQIX.jpg
開到一半冒大煙嚇壞了,副水箱裂成這樣
聽說是通病,建議大家檢查一下囉
0333 2012-03-10 01:58 AM
作者: 林小美 (文章 887329)
開到一半冒大煙嚇壞了,副水箱裂成這樣
聽說是通病,建議大家檢查一下囉
:eek::eek::eek::eek:真的好長ㄉ裂痕喔~
高雄阿祥1 2012-03-10 02:42 AM
我才剛換完 主水箱+副水箱+水龜+副水箱座
DavidShen 2012-03-10 03:02 AM
這很可能是冷排阻塞,要確認好,因為,我上次也是這樣,結果,換好了副水箱,溫度確表就一直在超高,又換了冷排,就什麼都好了,所以你換了後,要注意溫度。
yesgood 2012-03-10 06:18 AM
案情通常不是想像單純,副水箱不會隨意就裂開...壓力是原因,但是造成壓力過大才是重要關鍵,沒找出來...很快可能就要吊引擎大修!
s5618 2012-03-10 08:10 AM
作者: yesgood (文章 887361)
真的裂很大
可能要找原因
不然有可能像大大說的
還會有更嚴重的情況發生
tiger200503 2012-03-10 08:31 AM
借個板面問一下~~ 如果副水箱裡有雜質(類似水垢,約有一個拇指指甲大小),這會是什麼狀況呢??
frank171 2012-03-10 08:36 AM
哇~這是我看過副水箱最大的裂痕~恐怖
kieram 2012-03-10 09:17 AM
有那麼嚴重嗎?副水箱的自然脆化好像也滿正常的
幻狐 2012-03-10 01:04 PM
作者: kieram (文章 887387)
環保材質~~時間到了就下課~~蠻正常滴~~
yesgood 2012-03-10 01:35 PM
作者: 幻狐 (文章 887435)
BMW是壓力式副水箱,所以有一進一出細的迴水管路,水路溫度越高壓力越大,如果單純只是塑化材質因長期溫高導致脆化裂高,這時換個副水箱是OK,因此要先確認散熱系統是否有其他問題,假設還有問題沒解決,現在新的副水箱可以承受更高壓力,其他相關管路也有可能撐不住或引擎過熱導致水沖入機油油路或汽缸床,因此"小心駛的萬年船(車)"!更詳細檢查是必要。
yesgood 2012-03-10 01:40 PM
作者: tiger200503 (文章 887378)
用了"品質"不夠好的水箱精,個人現在已聽從龍潭"小毛"建議,使用BMW原廠水箱精,其實跟坊間一般水箱精其實價差算"百"而已,這個就別"省"了,站上CCT購物網就有,詳細更換或添加方法可以問站長。
威士忌 2012-03-10 06:46 PM
看起來是需要檢查一下冷卻系統比較安心...
titus999880 2012-03-10 10:45 PM
還好及時發現不然後果不堪設想~
DavidShen 2012-03-11 01:12 AM
我還是覺得應該是阻塞問題造成壓力過大,就算是老舊,這東西應該不是環保材質,不管什麼理由都行,還是阻塞的問題,但最可能還是冷排,因為冷排管路太小,就有人不用水箱精,都加水而以,導致水垢、生綉… 都可能造成阻塞,這樣壓大越來越大,就會爆開。
建議大家要用好一點的水箱精,且最好是油性的,流通性更好。
雙胞胎爸爸 2012-03-11 02:24 AM
我的e39半年換兩個~~~唉
林小美 2012-03-11 08:38 PM
換過之後就正常囉
n8548503 2012-03-12 12:15 AM
作者: yesgood (文章 887440)
是的,所有使用加壓式副水箱,都會有這個問題,我家的Matiz也裂過。
只是BMW副水箱好貴,人家Matiz 才幾百元。
反而是我喜美Si,十幾年了虹吸管副水箱還好好的。
frankleo 2012-03-12 09:27 AM
我過年前也爆過一樣的地方!
台北趕到新竹,停車兩分鐘就聽到"碰"一聲
然後小朋友就出走了
crane 2012-03-12 03:15 PM
我幾個月前也是破這麼大洞,一口氣就換了兩條水管、副水箱、副水箱架、水龜、水管..
然後就一堆小朋友逃離了.
S330 2012-03-13 10:31 PM
受害者加1
看起來這個水箱應該年限只有六, 七年
F2 2012-03-18 03:40 PM
想請問一下 副水箱一個各位認為大約價位是多少?= =昨天我的也破了 跑去車行修 老闆報價一個副水箱(方長黑色那個)5000 要叫....車放他那 我覺得不妥 所以把車弄回家 沒給他修=口="遇到禮拜日 車行又都沒開
chiu700807 2012-03-18 05:10 PM
作者: F2 (文章 890957)
好像有點小貴 E66原廠副水箱連工帶料+補水箱精4000
tony6511 2012-03-18 05:20 PM
我之前換到好,大約是兩千八吧~
F2 2012-03-18 05:20 PM
作者: chiu700807 (文章 890982)
好像有點小貴 E66原廠副水箱連工帶料4200
我E46 4D 2.0
chiu700807 2012-03-18 05:54 PM
http://www.realoem.com/bmw/select.do
這個網址能讓你查詢零件價格
每種車款零件價格不同 拆裝難易度不同 板上有很多專家可以幫你解答
F2 2012-03-18 06:30 PM
作者: chiu700807 (文章 891005)
這個網址能讓你查詢零件價格
謝謝!!:mad:以前都不知道有這種網站 白白被框好多錢
徐典祺 2012-03-18 10:10 PM
沒壞的要換嗎
阿way 2012-03-18 10:17 PM
作者: 徐典祺 (文章 891127)
沒壞的要換嗎
沒壞幹嘛換
但這是環保材質
阿叔的X5開了快10年了也沒換過
但我卻1年半換了2個
不放心的話 夏天又快到了
想換就換吧:D
F2 2012-03-19 12:12 AM
呼= =DIY王道 不過這次感謝老爸大力技術相挺 用塑膠油+醫療紗布 = =不過還好只是裂沒爆 不然也沒辦法 (已經上路 沒問題了 連水都沒在滴
kaka 2012-03-19 11:03 AM
作者: F2 (文章 890957)
可以先參考站上的購物網,站大沒有post出來的,就直接留言問他就好了!!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=278
Ralphwang 2013-01-17 01:24 AM
真的裂很大
pcmanbmw 2013-01-18 10:19 PM
有沒有人做鋁製的副水箱啊?塑膠的定時就會壞滴~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:51 AM
