-   -   請問E46短彈簧經驗 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=84477)
FPGAGPIB 2012-03-18 01:29 PM
請問E46短彈簧經驗
請問E46短彈簧經驗,我的是E46-318i 4缸
我現在是使用原廠的避震器,但是覺得車身高.有意想要裝短彈簧.
請有沒有車友們有安裝短彈簧後的經驗分享.或者可以建議我的昵.
謝謝.
小林~ 2012-03-18 01:52 PM
我也是想改短彈黃不知有人有裝嗎??
M3Kevin 2012-03-18 02:21 PM
建議還是裝整套的.....現在一整套的價格已經便宜不少.....這樣事後的問題會比較少..而且還可以選擇軟硬高低可調的.......原廠的可以留下來當備用(不要賣會比較好)
chuinnan 2012-03-18 03:03 PM
作者: M3Kevin (文章 890945)
+1,只換短彈簧,原場壁振壽命會減短,提早下課!!
黑色小烏龜 2012-03-18 03:11 PM
先換彈簧就好嚕~~ 等壞掉在換 避震 不過 切記 要加裝加強 墊片 不然避震塔 降低後很會裂開 我就是受害者之一 東西站上有賣 沒多少錢 不用省那ㄍ
F2 2012-03-18 03:17 PM
我前輪降離胎框一指 經驗就是常常磨到地板
斗宅 2012-03-20 10:59 PM
套裝還是比較實在..........
keta 2012-03-21 01:37 AM
作者: 斗宅 (文章 892158)
套裝還是比較實在..........
真的!
因為你如果只換了短彈簧
過沒多久原廠桶身因為適應不良
很可能就會下課
這時就有兩種做法
再買一組新的原廠桶身來適應你的彈簧
那可能會撐久一點,不過還是會壞
因為原廠桶身阻尼設定與你的短彈簧是不合的
或是直接換一組套裝的
但你此時購買的短彈簧就沒用啦...
所以...怎麼算才划算ㄋ...
現在國產品大部份價格親民也好用
如果預算足夠
也可以上進口的套裝避震囉!
給您參考!
cheyi1130 2012-03-21 01:58 AM
當然是建議上套裝整套的避鎮器囉 原廠的減震桶桶身有固定的長度行程 換上短彈簧後會等於是長時間壓迫著桶身的行程 例如:把一個180公分的籃球明星 長時間關在一個只有高160公分的狗籠子裡 後果可想而知 且原廠桶身的阻尼係數跟短彈簧的磅數是無法匹配的 這樣的配法避震器應該是沒多久就下課了
根洗 2012-03-21 02:10 AM
我的318也有上短彈簧+大腳
缺點就是後輪還是太軟容易磨到
建議還是直上套裝避震器....短彈簧直接省起來吧:L
FPGAGPIB 2012-03-21 12:42 PM
套裝避震器軟度有像原廠的一樣的嗎?
可以推薦嗎?
babyface 2012-03-21 01:20 PM
作者: FPGAGPIB (文章 892399)
套裝避震器軟度有像原廠的一樣的嗎?
可以推薦嗎?
套裝一定都比原廠硬是正常的
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:26 PM
