輪胎前後配問題請教...
目前配置 前 225/40/18 後255/35/18
想請問後輪是否可改 245/35/18? 更改後是否有影響?如:實際車速判讀或穩定度之類的... |
理論上是可以的
但車速就因車型而異了 |
感謝拼圖大與站大,網站上的工具我使用過,我的疑問是....前後配,
前 225/40/18 + 後 255/35/18 若是只變更後輪胎寬度, 前 225/40/18 + 後 245/35/18 這樣是否對行車影響不大? 255>>>245 是因為...遇坑洞會稍微磨到輪拱ˇˇ" 在此先感謝站上先進的回覆^^" |
哥哥...您要說的應該是255/35/18變245/35/18 而不是255/35/15變245/35/15吧... 想說應該沒人前輪18吋後輪15吋的... btw更動的是輪胎寬度.對外徑判讀影響不大 而且理論上來說.接地面積變小了.油耗的部分可能會減少一點 但是相對來說.抓地面積也變小.高速運動狀態下 後輪的滑動風險也會相對提高 不過如果是正常一般行駛.沒超速胚車或特殊駕駛習慣的話 都是可以正常使用且不會亮什麼燈的 只是要注意.您原本輪框的J數是否適合245的胎寬 會不會裝下去後有胎皮過窄的的現象 如果沒有.就放心的用吧! 還比較省錢勒! |
我我我....你你你.....
哥哥.... 我怎知道是你啦!(大泣....) |
斗宅!對了!
星期天聚會你有沒要去啊? |
好啊!不過我也是要有休假才行窩!
@@" 拍謝...手殘...已訂正....
是255/35/18 誤值 255/35/15 ˇˇ"暈~~~ |
245/35/18 依公式計算跟225/40/18外徑是差不多...:rolleyes: 不過~ 這規格的輪胎好像沒有(或很少)喔:L 大多是245/40/18的... |
會圈包胎喔!應該不會磨到吧,之前都不磨到了!
何來磨到之有。 |
用245/35/18就好一點 但坐4人時遇到還是中啦! |
一般是255才有做35的胎 245很少有做 而且也很貴 |
可以, 因為我的就是這樣配.
特殊規格真的是很麻煩...
有時候可能要換個中古的還沒得換... |
其實是有載人才會磨到,因為現況快磨到安全線了,所以先做功課, 但是...9.5J 我看還是乖乖換255/35/18比較保險@@"
9.5j標準配265~用255以算免強算胎寬跟框寬不會差不多.245就真的會圈包胎了
我有看過9.5J裝245 40 18看起來就是胎不夠寬.框寬跟胎寬差很多. |
輪胎的學問真多ㄚ
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:53 AM。 |
