一些東西出清..
因為想要清一下倉庫~一些小東西出讓..
E36-321總邦一顆 E36 剎車升級的必備武器.... Lucas製,名標等等齊全... 售 4000元 (已收訂) Metrostar 2.0引擎一顆,很乾,漂亮~ 之前調貨調兩萬多,結果人家落跑... 誠可議.售 16000元 Hartge尾段 過年前在小余葛格介紹的排氣管店整理過~ 六缸雙進雙出, 售 12000 含裝. 誠可議. 歐規M52B28 原廠中段 ,跟頭段的接頭被我切下來裝歐規m板中段了 這個我不確定賣多少好~開個價吧!! 286原廠 排檔桿 800含運 直立式排檔組合 有底座,排檔頭 檔位顯示器還有一些小東西~ 2000含運 E46使用 27.5-28.5mm 前防傾桿強化硬橡皮 可使用 於RD,H&R,AC,Hartge, 以及其他同尺寸防傾桿 全新 2000含運 誠可議 E36使用 27.5-28.5mm 前防傾桿優利膠 可使用 於RD,H&R,AC,Hartge, 以及其他同尺寸防傾桿 全新 2000含運 誠可議 KU 926/3X 24V機油心 因為買錯故出售~ 一組100 不含運 有五組 全買則含運~ PPI EQP 前級, 8-9成新 可獨立放大我忘記是六倍還是九倍,當然亦可調整音量放大, 兩組Aux in,重低音獨立調整音量,頻率位置,及頻率大小, 亦可隨時獨立調整 低音,中低音,中高音,高音 等等音量. 售 9000 含運 誠可議. Grundig 5系列最頂級 "Advance 頂級單片CD播放器" 為192倍取樣. 解析度極高 層次分明 低頻延伸佳. 為一般日系機種不能達到~兩組 PreOut 輸出. 可加入Aux In 看你要放Ipod還是Iphone還是一般mp3都可以~ 面板顏色無段微調,可搭配任何儀表板的顏色,提升整體性. 前後音場獨立,可拆式防盜面板,可接免持聽筒~ 唯一瑕疵:磁頭似乎有髒污.有時會挑片~ 懶得清洗了..直接換全新品約1xxx.台中可介紹 但是我會送你一套Grundig Mcd60 原廠換片箱8000 以及專用連結線1800元 合售 15000 含運. M52 B28用 熱線式空氣流量計兩套 末四碼3275 各4000元含運 五速自排電腦 4000..可是還裝在車上@@ A'pexi 品牌 SAFC 數位供油調整電腦 兩套 是液晶的喔~不是舊款轉軸的... 各 3500含運 普利 **已售出** 240mm 三寶 **已售出** 感謝拉~有技術問題~請來電交流: 有哪裏寫錯也請不吝指導~ 0935-173392 阿真 PS:請勿射後不理~感謝啦!! 更重要的是感謝這陣子抓問題時給予技術指導的朋友們!^__^ |
240三寶,小五可用嗎?可用的話我要了!
可以用!但變更部分,請自行來電詳討!
請問,排氣管單進雙出的能修改上嗎?生音如何?
照理講你車上應該是228mm的~ 所以應該是不能用喔~ |
那是要把壓版上面的鉚釘修薄~
因為鉚釘會撞到壓版~ 鉚釘修薄他的應力就會變差~ 鉚釘就容易會脫落~ 建議是不要拉~ 免的萬一掉了就又要花錢了~ |
剛剛有人來我家拿走三寶囉
318可用M3煞車總泵嗎?
可以,
可是剛剛有人下訂金了歐!! |
M52B28 原廠曲軸普利
129mm M50 可流用, M50 原廠為 122mm, 重量已適度調降~so拉轉速度提升~ 因尺寸~扭力也會提升~~ 售 1500 含運. 換了129mm曲軸普利,皮帶也要更換? |
不用
張力調整器檢查一下 看是否要調整即可! |
頂一下~部分收訂or售出喔^^
5速自排變速箱電腦
是那款車用的? |
直立式排檔組合, 可以post or PMㄧ下照片嗎? E36用的?
根據Realoem敘述是: 對應 A5S210Z / A5S560Z / A4S310R . 詳細請自行參詳~謝謝 |
頂一下~
matrostar引擎降價~ |
2 個附件
可否留下你的電話跟mail呢? |
回覆剛剛打來沒號碼的朋友
那個磁鐵的作用我不太懂~ 因我是根據料號上RealOem查的!!~ |
請問286原廠 排檔桿 還在嗎?
排檔桿是插在排檔連桿上的對嗎? 如果是的話我要!怎惠款ㄋ |
今天兩個打電話來的朋友都已經回復囉!:$ |
有Hartge的鋁圈嗎
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:39 AM。 |
