-   -   E38 E39鋁圈可共用? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=84637)
Q47102 2012-03-22 10:33 AM
E38 E39鋁圈可共用?
E38 E39鋁圈可共用? 還是要加裝轉接座?
waldner 2012-03-22 11:48 AM
中心孔不一樣
大美 2012-03-22 11:39 PM
我E39是裝 前大7的輪圈 18
E38的中心孔 可能要量一下喔
柏穎 2012-03-22 11:51 PM
作者: waldner (文章 892888)
中心孔不一樣
沒錯!!e39中心孔較大!如e38的圈要裝在e39車上...中心孔要車大~才能直上!!
阿吉 2012-03-23 12:10 AM
E39 中心孔74.1mm,E38 中心孔72.5..
E39可以給E38用..但要套軸套..
E38要給E39用..要車中心孔..
pkdk 2012-03-23 12:41 AM
那E28 可以裝E39或E34的框媽
阿吉 2012-03-23 12:51 AM
作者: pkdk (文章 893190)
那E28 可以裝E39或E34的框媽
都可以..e39鋁圈要套軸套...e34鋁圈可直上..:)
Q47102 2012-03-23 07:07 AM
感謝解答,感恩
pkdk 2012-03-23 07:03 PM
作者: 阿吉 (文章 893193)
謝謝回答
心中有底了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:37 PM
