E46 底盤升級套件1問
有E46的朋友換過照片中那組後下支臂(銀色的,左右各1支)套件嗎??哪裡有賣??價位如何??謝謝~:)
這是改裝下支臂.....
但照片看不出來是不是E46M3 CSL下支臂..... RUFF也有出.... CSL下支臂可遇不可求......可以考慮台製的 |
要開太快喔!哈.. |
我的還沒到港 ... 哈哈 ...
RUFF的ㄚ拍有看到,裝到好1.2W,可調式,但樓上的大大你說M3原裝的1萬多就可買到,蛤??因為我每週都要走1段山路回老家,後懸吊只靠2支臂震器支撐度不足,聽朋友說這是底盤改裝升級的聖品,所以想問這資訊及價位,如果2萬買的到原裝貨,就不考慮台製~
樓上的安迪大大,你買過??價格??北部那裝??方便PM一些資訊給我嗎,感謝喔
裝下支臂請注意搭配還有CAMBER的問題..... 大部分避震器升級完之後都是升級防傾桿.....CP值會比較高 下支臂大部分都是最後輔助你改裝後的底盤再上的 裝上車很簡單~搭配+調教才是重點喔:D:D:D |
正確的觀念~~ +1 |
目前材料等了2.5個月了 @@! 可找自己熟識的店家安裝 ... |
我覺得你應該是把下支臂跟防傾桿兩種誤會成一種瞜..... 應該是說避震器之後是前後防傾桿....最後才是下支臂喔:D:D:D |
樓上大大,那E46的後防傾桿有非台製的品項嗎??
我不是大大....:D:D:D RD 前27mm後24mm 前3段後2段可調 H&R 前27mm後21.5mm 前3段後2段可調 AC 前27mm後23mm 前3段後不可調 EIBACH 跟AC一樣(AC是EIBACH代工) 以上參考看看 |
巷子內的.......:D:D:D....這組讚!!! 我朋友Z4也是買這組...... 找時間也來把CSL退下來換這組玩玩 |
這組真ㄉ很讚喔~真ㄉ是巷子內ㄉ才會知道+++++1
畢竟下支臂傾角只能微調1~2度.效果不會比防傾桿好. |
我只是這樣說說...若在某處見到這組尤其是CSL的 因為聽說那個頭的橡皮....壞掉了~~這整組就下課,打包了 因此....若是真要改~~最好還是買新品比較好 |
連結部有一個地方也會鬆脫.....我過來人= =" 但是鬆脫部分可以解決.......魚眼部分只要掛了那組就掰掰了 所以車上裝一組,不得不備料新品一組= =" 我看過一組台製品,做的不錯!!! 魚眼可以更換....還是換原廠的喔!!!! |
保障.魚眼的橡皮若壞掉了..聽做底盤的店家告知.就須德訂整組新的囉! |
其實裝下支臂重點不在於要把CAMBER搞大..... 而是你要能讓車後半部活動,過彎時方向盤會更靈敏 以北宜來說的確是彎速不到這麼快,但要的是靈敏度 TMS跟CSL來做比較.....CSL不能算是可調喔...... 另外裝上車之後最好是可以搭配動態定位來配合CAMBER 有機會跑北宜揪一下喔........我們也有幾位車友愛跑北宜的QQ |
我也愛跑 只是開的是........大貨車!
我星期三的下午好像有遇到你 從坪林回來 快到國史館那裡 最近超跑練車的一堆 連蓮花和R-35都來湊熱鬧! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:41 AM。 |
