-   -   方向盤抖動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=84818)
南投ㄚ才 2012-03-26 02:15 PM
方向盤抖動
小弟開E36大概開到110-120時方向盤就會開始抖動~是換避震就會這樣嗎?還是有其他問題?我以前開的國產車就是抖動到最後咬到旁邊撞掉的~真是害怕押!
penguinlin21 2012-03-26 02:41 PM
定位沒做好~ 去定位店 叫他輪圈重新平衡配重! 就好了!
樂大 2012-03-26 02:49 PM
鋁塊配動是不是跑掉了..
不然就是鋁圈軸套沒放!!
寶貝 2012-03-26 03:17 PM
借提:輪胎變形會抖動ㄇ
超級遊艇 2012-03-26 04:01 PM
我的是平衡跑掉
南投ㄚ才 2012-03-26 04:51 PM
剛跑去定位平衡了~測試中~謝謝指點
LEXUS 2012-03-26 08:45 PM
作者: 寶貝 (文章 894764)
借提:輪胎變形會抖動ㄇ
肯定會抖
felix0918 2012-03-26 08:49 PM
坂大....借版發問一下!!小弟的狀況跟您有點不同,是高速公路行駛時踩煞車時方向盤會抖動!!不知是啥問題???煩請大大們幫忙解惑一下
傑米 2012-03-26 08:59 PM
0918兄'''''''可能是碟盤變形啦''''''''
felix0918 2012-03-26 09:07 PM
作者: 傑米 (文章 894907)
:mad:小朋友打包行李中!!:L
阿吉 2012-03-26 09:09 PM
作者: felix0918 (文章 894913)
:mad:小朋友打包行李中!!:L
趁機升級一下...:)
傑米 2012-03-26 09:18 PM
作者: 阿吉 (文章 894914)
趁機升級一下...:)
會長大大'''''''
請問一下e36用17吋輪圈,前碟盤要用多大的啊''''''''''謝謝
南投ㄚ才 2012-03-26 09:19 PM
踩煞車會抖~你還是趕快修理吧~百分百的危險
yusuke7126 2012-03-26 09:22 PM
作者: 傑米 (文章 894907)
加1 碟盤變形!去檢查看看吧!
南投ㄚ才 2012-03-27 01:28 PM
經過定位平衡後只好了一點點耶~.~
CALEB 2012-03-27 01:53 PM
高速公路遇到微彎的時候大約時速100~110我的方向盤也會抖, 定位& 平衡配重都做過了還是一樣~~還是找不出原因說
南投ㄚ才 2012-03-27 02:31 PM
我開直線就會微抖動了~還是避震換過對路面比較敏感
bs1sky 2012-03-27 02:38 PM
小弟狀況一樣,我從過年後一直查到現在,從後三腳架、再做定位、輪胎平衡、再更換前鐵套、鋁圈...目前是查到是過年前更換新馬牌CSC5四輪輪胎中有一輪的重量有問題,目前尋找輪胎換上測試?
hophip0926 2012-03-27 03:36 PM
作者: 南投ㄚ才 (文章 895263)
也太敏感了吧!這樣不就等於沒有避震效果了!
rurika 2012-03-27 03:45 PM
作者: 南投ㄚ才 (文章 895243)
經過定位平衡後只好了一點點耶~.~
通常是因為你輪胎只有做了靜態平衡,
假設鋁圈本身有變形,或者退鋼了~(俗稱 換去)
這就效用不大...
輪胎變形就更明顯了,只能維持憑空旋轉平衡,
但是碰觸到地面是會有高低浮動的~
假設底盤其他機件也有磨損的話...
包含碟盤...軸承其他ooxx等等等....
都會影響喔!!
找間厲害點的底盤店,做個健康檢查吧!!
南投ㄚ才 2012-03-27 04:04 PM
ㄏ我做的是動態平衡~.~
傑米 2012-03-27 05:27 PM
作者: CALEB (文章 895247)
可能是前輪花鼓培林磨損...
keng58420 2012-03-27 05:34 PM
分享一下 小弟也陡過 而且比你嚴重 只要放方向盤車子整台拉右邊
定位也做了 鋁圈也沒變形 曾懷疑是輪胎問題 也換新的了
最後結果還是一樣 前前後後查了共5個月
後來發現是前牛擔位置跑掉
18 吋前後配 前8 後9 用尺量左右兩邊的長度 <是鋁圈中心點>
共差了1.5公分 所以導致車身拉扯
希望可以幫到你
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:53 PM
