[求助]E46冷氣有塑膠味.靠右前輪有燒焦味(已解決原兇現形)
大家好~我是代父從問的小女~因為不太懂車~所以來這裡爬文吸收知識~
剛購入E46 320I 2.2讓家父開~沒想到問題重重~爬文了幾天還是未找到答案~上來請教各位~ 在此先PO上換過的東西(詳細一點希望能解決問題) 1.冷氣本來有撕~撕~聲=到保養廠後以解決 2.車子架起來後發現漏油嚴重=更換如下 搖臂蓋墊片.電子節溫器.下水管.方向機油管.ATF.水箱精.水箱蓋 目前遇到的問題: 1.冷氣開室內循環時有塑膠味(聞久了會頭暈) 溫度在18度以上就會有塑膠味,18度以下就沒有味道~ 重回保養廠,老闆說溫度要低一點才不會有味道,因為溫度高又加上隔夜水,所以會產生味道,他說這是正常的~他請我把溫度都設在16度就不會有味道~ 嗯~這樣是沒味道但會很冷...問老闆換風箱可解決嗎?說不能保證~又怕拆了有異聲,所以暫時冷靜下來先爬文看看~ 2.下車靠右前輪前面會有燒焦味,只要開門都會聞到~(聞了會頭暈) 回另一間保養廠說這是正常的,順便問一下塑膠味也說這是正常的~ 結論:兩間保養廠都說這款車有這些味道是屬於正常的? 因為家裡有國產車但從沒聞過這些味道... 還因此被家人罵了一頓... 麻煩各位大大救救我...:'( PS:爬文後有說後箱會有蠟筆味,不確定這款有沒有,還是今天去確認了一下,發現沒有這味道~ |
版主有沒有檢察你右前輪的內歸板沒有固定好行進間跟輪胎在磨嚓導致有燒焦味??
首先你提到~1.冷氣本來有撕~撕~聲=到板聯保養後以解決~你處理了甚麼~?~換了甚麼可以說明一下嗎~?~通常這種狀況都是漏冷煤了~~所以怎麼處理要看你換了甚麼而因此產生甚麼味道~這樣大家才好幫你判斷~
針對冷氣的部份~E46已經不是甚麼新車了~我自己也是開E46~所以這是事實~因此不會有所謂的新車塑膠味才對~~既然是室內循環才有~那就表示你裡面送出來的氣體有異味~~老車了~~清洗一下冷氣循環系統你做過了嗎~?~如果沒有~~清一清~應該就能解決你的問題了~一次一千多~處理異味需專門的機器~跟換風箱無關~如果是北區我可以帶你走一趟去處理一下~ps:<老闆的說法不對~難道要你一直保持16度嗎= =...壓縮機及水箱等等配件我大概也換的差不多了~也沒聽過這樣處理的~> 至於第二點健議你從底盤內龜板查起~~味道這種東西並非異音~~不會太難抓才對~~一定是磨到了甚麼~或者處理漏油的狀況時~車廠沒把油污清乾淨~~造成高溫時的異味~以上個人判斷供你參考~~ |
感謝大大的回覆:) |
這樣應該就是大大說的清洗管路嗎?然後再換新的冷凍油.補充冷媒~ 還是還有別的清洗機器? 內龜版是不是底盤一開始拆下來的那塊板?因為拆下來時上面有一大片油污~ 不知是不是那塊板洗不起來造成的?車廠有說換過後會把底下的油污清乾淨~ 回車廠時說剛換過有味道是正常的~還想說是不是換了新的管線造成的~ 大約已過一禮拜了~不知這樣算久嗎? 因為說正常也就不敢再麻煩車廠幫我檢查~怕被認為盧~ 感謝大大回覆~ |
對了~忘了說避震器右前左後有漏油,老闆說可以在撐一陣子,舒適性問題而已~
不知這個會不會造成燒焦味? |
避震器漏油不會有燒焦味
燒焦味可能是引擎漏油燒到排氣管 而導致有味道 |
請問大大車廠把車架高時是不是看不到引擎有沒有在漏油? 因為車廠有全部巡過漏油的部分都有處理,但沒聽到引擎這部份, 是不是還要拆開才看的到? 感謝大大的回覆~ |
把車架高可以看到底盤~或是引擎外部周邊有沒有漏油如果嚴重一點停車ㄉ地方會有油漬 右前輪焦味如果不是磨到看看是不是煞車皮磨到~因為他有時候會卡住煞車皮會磨不平均可是ㄝ不會導致有焦味 |
冷氣有異味...
壓縮機啟就沒有,就是單送風時就有異味... 風箱中的風箱銀髒了或長發霉了,找保養廠幫你清洗一下風箱吧(跟洗冷氣管路是不同的),洗完後順便把冷氣濾芯換新的(在引擎室內). 右前輪有燒焦味,那是你的鳥仔蓋(汽門室)有一點點漏油滴下來滴到排氣管頭段上,所以你會聞到燒焦味,因為320 2.2是M54的引擎,引擎放在引擎室時,會斜向右邊,鳥仔蓋如果漏油的話一定會滴到排氣管的頭段上!! 你剛買的E46應該里程數很高了,如果儀表板上的里程數還很低,可以從方向盤沒有沒退色或脫皮(有的話約15萬公里),看四張皮椅的磨損度就可以判斷,如果駕駛座有可以看出比較多磨損的話也約用了快20萬公里了!! |
你說的塑膠味,可能就是我之前發文說的蠟筆味,
我的蠟筆味是從國外BMW網站直接翻譯過來的, 味道很難形容,聞了會頭暈是共同的,有些對異味過敏的人,還會想吐。 不過老BMW都有這味道,所以保養場、很熟BMW的人,都說這味道是正常的老B味! 也有人用香水、古龍水去壓, 有些不討厭石化氣味的人(覺得汽油很香、或是新車很重的塑膠味他也覺得很香的人),他們反而蠻喜歡老B和自己喜歡的香水融合在一起的味道。 車子除了安全、性能、操控等等之外,他的"氣味"如果跟你或家人不合,其實是會很困擾的。 |
右邊有焦味應該是汽門室墊片漏油滴到高溫排氣管產生的味道,墊片要換掉
板主確認右前輪煞車卡鉗是否咬死,檢查右前方碟盤或鋁圈溫度是否比左邊的還高(高溫別用手去試)~~
大大說的煞車皮我會請家父開去檢查一下,有可能的都要檢查看看:o 感謝大大的回覆:) |
漏油處理完應該要整個部分都要洗乾淨才對!
建議你換一下保養廠.......感覺她們對你的車都沒有很用心........
冷氣濾芯是不是在引擎室靠雨刷下方那排的地方?費用大概多少? 鳥仔蓋(汽門室)我去翻一下手冊看看在哪裡,如果真有漏油是不是可以換掉就好了? 里程數大約在10萬8千左右,方向盤及內裝都還完好沒磨損,當初也是看內裝外型都還完好才想說要買,卻忘了先爬文一下要注意什麼以及後續保養...等等:L 感謝站長的回覆(敬禮):) |
想說要想辦法處理看看,如大大所說沒救的話...只能考慮賣掉了~ 我不要賠錢啦:mad: |
感謝大大的回覆:) |
應該是漏機油, 我之前真空磅浦漏油, 然後機油低到排氣管, 開冷氣室內循環, 車室內也都是燒膠味, 我的是 N42 引擎, 順便換汽門墊片
改善進度報告:
今天家父跟我有開去另一間保養廠,說了問題後試了冷氣,溫度調高味道越重,師傅說聞不出來:L不氣餒請他叫另一位師傅來聞也說還好說溫度高有這味道正常,說裡面有塑膠東西遇到高溫多少都會,嗯...我都快暈了~ 檢查引擎室一看就知道有漏油剛處理好的樣子,說漏油的部分差不多快乾了,強烈懷疑原因就是前一個保養廠沒洗乾淨油污,嗯...我忍~ 最後可能看我受不了的樣子又加上家父不能接受,師傅拆了副駕駛座的置物箱拿了一灌蒸氣室清潔劑往裡面灌(不知這是不是站長說的清洗水箱?)灌完後充滿了清潔劑的味道,師傅說能撐多久不確定,暫時只能這樣試試,至於引擎室那一排濾棉師傅說還可以用沒必要換,最後用充滿感激的臉跟師傅說感謝,雖然不知有沒有用但至少有試看看~ PS:各位大大及站長的建議筆記如下: 檢查鳥仔蓋.汽門室墊片有無漏油? 右前煞車皮有無磨到? 右前輪煞車卡鉗是否咬死? 右前方碟盤或鋁圈溫度是否比左邊的還高(高溫別用手去試)<我會記住,感謝提醒~ 換間保養場<嗯~要慎選~ 漏機油真空磅浦漏油?<大大也是室內循環聞到塑膠味,趕快記下來... |
你住哪裡啊?北?中?南?
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread84602.html 這一篇你可以參考參考~還是找精修BMW的保養廠吧~ 我之前右前倫卡鉗咬死也不會臭~只是有刷刷刷的摩擦聲音~ |
有個疑問~請問這台E46 320I 2.2 運動版 新車時有備胎嗎?
那天檢查後箱蠟筆味時翻開看沒備胎,不知是不是本來就沒有? |
小聲說保養廠都是其中的... 不知是不是太忙所以比較沒那麼詳細~(不得罪人:L別逼問我:mad:) 卡鉗咬死也不會臭<嗯~還是檢查看看好了 感謝大大的回覆:) |
找個懂e46的人陪你去,這樣保養場就不會馬虎了。
真的不行..回原廠檢查一次.....要不然就昰往西螺跑一趟吧.....
2.2的運動版是有備胎的 冷氣濾心一個幾百塊而已
我的也是運動版 部過我開冷氣並沒異味 我都調22度 |
這個小妹子
真是有心~ 一般女孩子都是直接給車廠處理 你還會上來爬一下文章~ 給你100個贊 |
我是菜鳥:D 感謝大大教導:) |
加上是家裡第一台BMW(努力賺錢) 覺得不能給人亂修,才上來做功課, 也不希望保養廠看到小妹跟家父不懂車就亂用, 有時問的問題可能很菜,都感覺師傅懶的解說, 這感覺就像是在職場上客戶覺得你是女的就看不起你一樣...(心酸) 謝謝大大的鼓勵:D |
真好~開22度也沒異味(羨幕:() 感謝大大的回覆:) |
往西螺是....?(有神人:o) |
氣門室墊片漏油滴道排氣管頭段造成的燒焦味,冷氣部份先將管路清潔及發霉味去除式一下
冷氣味道的問題,比較不好想像,因為每個人的感覺差異很大,所以還要實際看到車子才有辦法感覺到,你如果覺冷氣味道重,就先用一些冷氣異味清潔劑噴一噴...
右前的燒焦味,你也有去給車行檢查了,保養廠應該有把你的車子頂高轉轉輪子查看一下有沒磨到內龜板,所以煞車來令片住或輪胎磨到內龜板的情形應該是可以排除了... 現在的燒焦味保養廠的推測是之前處理漏油時,拆掉鳥仔蓋,一些油滴到排氣管上,所以才會跟你講等油乾了就沒味了,這是沒錯的.. |
冷氣的味道,也曾遇過,那應該不是塑膠味,像溶劑的味道,會噁心感,但是在按下Max時才發生,久了就不見了,且是在換完室內空氣濾芯(原廠)後發生的,怪...。 |
後續報告:
試了2天清潔劑味道還是不見了,那討厭的味道又來了, 一開始清潔劑+異味=中藥味,過一陣子又恢復成原來的味道, 開熱氣讓車子釋放異味還是沒用,或許有可能是大家說的霉味, 每個人敏感度不同所以味道很難判斷,明天決定跑原廠檢測看看, 電話中原廠也是說車主反應霉味滿多的,有處理異味的機器1次大約2600左右, 不過也是能撐多久不確定,暫時只能先回原廠看怎麼說了~ 燒焦味檢查看看是否還有漏油,油污部份差不多都乾了, 看的到的地方用布擦拭一變,靠近一點聞靠副駕駛座這邊的引擎以及水箱的中間 味道比較重,不過現在味道有變淡一點了,可能性最大就是油污沒清乾淨, 一樣既然要跑原廠順便檢測看一下好了~ 有大大說BMW有一種塑膠味是正常的老B味,嗯~剛坐上車時那味道就滿明顯的, 可能家裡都是開國產車很久了又加上敏感的嗅覺,所以不太能適應, 只能找找芳香劑看能不能壓過一點,最後手段就是賣掉了... 買車真的還是要考慮家人的感受~ |
對了~忘了說氣囊燈又亮了,上次保養冷氣時有消除故障燈,
現在又亮了,這情況是不是很常發生? |
如果有需要可以直接帶你去認識的車廠檢查看看~
不懂車的人及平常不關注汽車訊息的人與不事先做功課的人最好別碰5年車齡以上的中古車,賭運氣有如買樂透,不僅買車受罪,修車也痛苦
像我們這種自以為懂車的人,至少都有些機械與汽車知識的底子,大部分都是盡量的自己買零件diy,碰到不了解的就站上問樂大或上網找資料或上youtube看看別人如何做,鍾情於哪種車就會先收集該車的種種優缺資訊參考,其實中古車就是買來修的,就會從中過程學習到寶貴經驗與成就感, 以我的經驗:我只喜歡旅行車,兼顧操控與實用的功能,為此我搜尋2年多才找到我目前理想的最愛-向車商買的2000年份德製(看車身號碼就知道,版上有教)-E46-318 TOURING深藍色,2004年日本進來,前車主在信義區豪宅裡該車有車庫(看原真正車主行照上地址),2009年5月我找上她,但我試乘後馬上知道他的問題:1.方向機連結塊損壞(轉向有間隙),2.方向盤很重手+前3腳架扣扣聲,3.後避震器漏油(有油漬,酸酸聲),4.冷氣不冷5.安全氣囊大肚子紅燈時好時亮6.機油蕊座處嚴重漏油7.後差速器漏油+倒車入檔時會摳聲一下8.天窗開合不順9大燈殼熱變質有細紋10.前右鋁圈鎖螺絲處有一裂痕 1.更換連結塊+2.整組方向機(翻修品)+M3用前三腳架+ RUFF鐵套-修車廠 3.更換4隻避震器(貝斯登原廠對應型黑桶+上座)-------------------修車廠 4.更換散熱器風扇+壓縮機+膨脹閥+風箱+標準程序---------------修車廠 5.副駕駛座椅感知器故障(先不理,緊急時他還是會作用,只是礙眼)---習慣就好 6.這個簡單自己買修理包-------------------------------------------------DIY 7.拆修後差速器與襯套-------------------------------------------修車廠 8.向樂大收得資訊自行拆修(原來只是副駕駛側的一跟黑塑膠片鬆脫但還在)--DIY 9.跟材料商買新燈殼更換-------------------------------------------------DIY 10.更換前2個鋁圈-------------------------------------------------------輪胎店 當然也更換所有的五由三水+煞車片*4+碟盤*2---------------------------DIY 還有後來有一次抖得厲害,快熄火,去濱江市場內給拆洗噴油嘴與換新O環-----專門店 (超黑的,其中一個O環爛得不堪) 以上1個月內修理完畢共花了16萬元,快3年了,如新車一般爽快 今年過年前車子發不動,買電瓶自己換--------------------------------------DIY 還有慎選加油站(怠速不穩且耗油),建議加直營加油站的油就沒事 已上是我的E46 318的故事,供大家參考 |
我的是間歇性的 時有時無 後來他就乾脆給我亮著 檢查了一下 原來是座椅的感應器壞掉了 光那個感應器料錢就要6000多了(沒記錯的話) 還好我朋友有秘密武器 沒花多少錢就搞定了 以上是我的經驗給你參考一下 |
如沒影響氣囊的作用,暫時不會想考慮換掉~ |
買中古車真的要對車子有一定程度的了解, 以及上網爬文做功課(心理準備) 不能只聽車主或車商的一面說詞(當然也有好的) 還有儘可能不要跟朋友買車,除非你跟他非常熟也了解他平常的駕駛方式, 不然買後發現有問題會搞的很尷尬~ (經驗就是花錢認識一各朋友,這是個人意見不是說每個人的朋友) 還有買車千萬不要衝動還是要考慮一下家人的感受,免的搞的家裡氣氛不好~ 現在只能說買了中古車後小女又學了一門教訓(說我自己而已) 感謝大大的心得分享~這篇文章相信能幫助很多人~:) |
找出原兇報告:
從原廠檢測出來心都涼了一半漏油漏水,又多跑了幾家保養廠說法都同樣, 應該是找出原兇了,不知是不是因為上次剛處理漏油沒多久所以說有異味才會得到"正常"這個答案,現在終於有原兇出現了~ 熱風箱掛了(所以聞到的味道有可能是水箱精的味道,聽說很少遇到這情形) 油底殼墊片要換掉(燒焦味) 水邦浦(滴水) 目前這些都要先處理,才能知道是不是還有異味~ 唉~不知是要高興還是要憂愁(找到原因不過又要花一筆錢) 再次謝謝回覆的各位大大及站長(敬禮) |
知道問題在那裏了..就去找外面的車廠修吧..不過要找真的"有用心"的車廠...........找對技師才是正確的.....
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:49 AM。 |
