e36 尾速莫名的上不去
想請問各位大大,因小弟的車是325去投美規m3 3.0的引擎...
但不知道為什麼之前尾速可以直上230然後斷油 過了一陣子昨天去試到兩百零幾就拖不上去了:mad: 想請問各位大大這是什麼問題? 在這段期間我也只換了電子風扇.含氧感知器.一組2手的可變汽門 有可能是含氧或可變換到325用的嗎? |
之前愛車也是尾速到200就莫名定格..期間換過進氣歧管控制(DISA),汽油幫浦,汽油芯,考耳 火星塞x6,
空流計,等長頭段,又莫名的解除封印..但尾速怎麼拖還是只有225~230上下, 但不知道換了什麼問題才解除就是勒..您參考~!! |
我的E36 M44也是緊繃拉到210而已 HAHA
換引擎還是要搭配合適的進排氣系統與變速箱,效果才能一氣喝成!
感謝你的提供...謝謝
我的好像也會定在兩百左右上不去...
你有找到解決的辦法嗎? |
找一下故障碼吧~應該不是這種實力~
240~260應該都有吧 |
晶片改一下就到破錶了…
排氣管或觸媒阻塞是影響尾速上不去的主要原因!!
感謝你的提供哦 :) |
流量計就先清看看囉~應該會有效 |
你的也是美規的嗎? |
200 說真的
我不敢開 不過真好奇速度200是什麼感覺 |
我也很好奇我的E46 318尾速怎麼會卡在160上不去.........
各位大大 請問一下小弟也發生這樣的問題 當初買這台E36時候是3000cc 5速自排 有試過到24格 之後換了小5速手排 就沒再試過.之後呢後差速器(3.15 LSD)在有異音的狀況之下有在試過23格 但是現在修好了(3.15沒LSD)只能到21格就限制住了上不去轉速5500轉 (在時速100時 轉速2700左右) 各位大大可以幫幫忙有人知道問題點出在哪邊嗎 這期間沒換過別東西@@"
是回壓不足嗎? 還是一定要有觸媒尾速才上的去呢? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:54 AM。 |
