大家好.小弟有個方向盤疑問~請指教
各位好啊,小弟有個疑問想請教大家
本身有台e46 鋁圈是17吋的.這都沒問題! 但之後升級18吋後問題就來了.方向盤一直被左右拉扯?! 變的我都只能雙手緊握 避免危險.開的頗累的,於是我當下是認為是鋁圈問題 就又換回17吋,沒想到這個問題持續在!!! 但沒換鋁圈前都是完全ok的@@ 不過換回來的17吋是另購的,因為當時升級已經回估了! 這問題也讓我花了不少錢,定位也做了無數次,三腳架/避震器也都換了! 問題還是依舊說,真的挺困擾的.....有再版上爬了一些文.似乎跟十字接頭有關?! 但原先17吋都沒問題 是升級完出去馬上出現以上雜症,所以我到現在還是很憂慮:'( 希望各位高手能指教 麻煩了 thanks |
定位問題居多喔。。。。。定位還是要找對店家
還有就是胎皮是否變形 十字接頭跟方向盤間隙比較有直接關聯 |
不訪試著換胎皮再試試看... |
輪胎在校正看看吧 之前我也會左右晃 去重新配重就解決了
可以輪胎都不要拆.....作動態平衡看看....看結果怎樣..
輪胎我已經換了,但是問題依舊耶......
如有興趣我可以介紹店家 因為我也跟你一樣問題過
他幫我抓問題也很專業 |
不過一開始我是先換全新胎前面兩輪
後面是換落地胎! 不曉得這樣有無差..如果真的是中古胎的問題..那怎麼還一堆人換呢@@?? |
中古胎也有保存期限... |
了解.不過我看了一下我的落地胎是2010年的@@...
開去車廠表示~~~我的長&短十字接頭都掰了 之前也不會有這種情況 是最近這一兩個月才慢慢有這種感覺:mad: |
其實換了也只能改善~我就是個好例子~原本也是以為十字接頭之類的~但甚麼都換好了~定位等等的~還是一樣會有左右拉扯~只是感覺會比較不明顯~多多少少都會有~~我有聽一些車友說~其實改大腳越大~這種FU越大~~供你參考~
有機會樓主可以來試我的車看看。。。。
十字接頭也是耗材。。是沒多少錢也可以換一換 |
行車時風太大,也會左右拉扯。
babyface 大,請問您住哪呢?
中古胎的問題.運氣不好時就會碰到..先把輪胎先換新的在抓問題.路面不平.會拉單邊.一般是輪胎..變型.
所以如果我前兩輪是全新的.後兩輪即是中古..也會影響嗎?!
所以不單是前輪而已囉?! TKS |
車身軸距不平均
十字接頭~~會是一個大問題!!!
你和我可以說是~~一樣!!! 換了十字接頭之後~好很多~但是因為拖太久~導致前輪吃胎~~ 所以定位好幾次就是不能改善~~ 最後底盤店給我的解答是~~輪胎又要再換囉!!! ps:準備換回17吋!加便宜危險的 新胎 試看看!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:56 PM。 |
