-   -   m54 530上座+m52tu523的下座 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=85252)
a6688998 2012-04-06 01:19 PM
請問cct的前輩們..我買了一台e39 523的車子是m52tu引擎的,前車主是說他有改了m54 530引擎上座,下座還是m52tu 523的.不過前車主說電腦跟空氣流量計還有噴油嘴都改530的了..請問一下有這樣子的改法嗎???..還是他在唬我...如果真的可以這樣改.馬力跟扭力有差嗎.....
阿吉 2012-04-06 01:27 PM
他虎你的吧!...即使有..這樣改有甚麼意義...
銀色小B 2012-04-06 01:32 PM
作者: 阿吉 (文章 899895)
跟虎有關係的我都要出聲一下
crane 2012-04-06 02:46 PM
只改上座的好處是什麼?..不是要改就是整個肚內都要改嗎?.活塞環什麼的?.
樂大 2012-04-06 03:37 PM
只是....
330的引擎上座跟M52TU的323、328都是同一塊引擎上座,原廠料號都是相同的..
應該是它的引擎"衝去"連上座都裂了,才要換一塊...
修車場哈啦他說幫它找330的來改,車主就很高興付錢了...
修車場哈啦舊車主,舊的車主又哈啦新的車主...!!!!
330的流量計是比較大管的,要裝的下330的流量計連集氣箱都要換...
所以你看一下你流量計的料號是多少,就可以知道是不是330的了..
至於換330的流量計跟噴油嘴及電腦,是可以這樣換沒錯,但因為車子在封閉廻路時,含氧會告訴電腦應該噴多少油才是最好的噴油量,所以車子開起來是沒什麼特別有力的..
但只要是在開放迴路(Open Loop)如早上冷車、速或是流量計含氧有故障時,就會特別的耗油,因為它會按3000CC的排氣量來噴..
根洗 2012-04-06 03:43 PM
這樣改沒有意義的…
又不是三菱4g92可變上座配4g93的1.8下座…
skylinerte 2012-04-07 01:21 PM
如果連供油程式有一並編程成3.0的話,那你在高轉速的時的差異會感覺比較明顯。這是因為3.0的進氣凸輪軸的揚程,跟小c.c數引擎不一樣,但是排氣凸輪軸是相同的,而且連上座都是相同,所以低rpm在開其實沒什麼不同 。
a6688998 2012-04-07 08:32 PM
謝謝前輩們的解說...等我車子烤漆回來在去確認是不是330的流量計...有誰可以告訴我330的流量計的料號...謝謝
豆乾 2012-04-07 09:04 PM
如果你確認的是相反的話才會賺到.330下座523上座ㄏㄏ
keng58420 2012-04-07 09:42 PM
作者: a6688998 (文章 900427)
330流量計 口徑外圈89mm
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:41 AM
