關於方向盤油跟變速箱油冷卻器一問
看完 hahakoala 大的E53成長日記讓我對我的E53有了新的認知
請問各位先進我要加裝方向盤油跟變速箱油冷卻器但不知道要如何改 雖然爬好多文但一直不知道 方向盤油跟變速箱油 的回油孔是哪一邊 還有油道大小跟油孔及接頭和散熱器品牌選擇 請各位先進指導 |
真強!你要DIY喔?
我是找店家裝的,很抱歉無法回答您的問題。 祝您玩車愉快! |
大大誤會了我也是要請店家弄只是店家不善改裝而且也沒認識改裝廠
要去外縣市又舟車勞頓所以才會請教各位大大如何弄或是在高雄有認識的相關店家 請跟我說一下謝謝 |
也許要請教南部的車友了,我是在北部弄的....
其實...如果是我的話!!
我會給有經驗的店家施工..!! 至少..已有車友成功施工且無後遺症!! 再來..也可參考車友的式樣..看看自己有沒有要優化的部分!! 如果.... 東問西問..沒問到重點..施工時遇到瓶頸..或施工品質不如預期!! 光是一些雜七雜八的..就夠你鬱悶甚至抓狂.. 若真的問不到有經驗的店家.. 就算跑一趟北部花點油錢..也划算的來!! 個人觀點..僅供參考 |
我跟朋友車e39 528/e46m3......都在高雄民族大樂附近保養廠保養--老闆(阿傑)-0933368227人很好原廠出來做很久--專修雙b--診斷電腦都有--可參考看看
那請教一下小傑那有再幫人安裝冷卻器嗎?
方向機油如果裝冷卻器麻煩又貴的話可以找日本CUSCO有推出競技用的方向機油~
相當不錯. |
有的,不過打各電話先問車型---不用客氣老闆人很好又熱心---而且問用不用錢
要裝自排或方向機油這二個冷郤器...
只要你會拆桿,會找的到地方裝cooler,方向機油是不需要判斷進或出,只要管子能剪斷就可以接出來coller再回去...!! 變速箱油的話,一般變速箱的出油跟回油是做上下孔,出油孔是上方,回油孔是在下方,一樣會能剪斷就可以接出來coller再回去...!! |
男哥要找華董&林經理來各團購嗎? |
激烈操駕僅有華董跟林經理~!! |
謝謝樂大 提供相關資訊
nobuo_lin 大 如果有團購請跟小弟說 BURCE 大 謝謝你我會跟小傑聯絡 |
另一問請教
小弟也爬了許多文章發現有些台製品孔徑大小會跟冷卻器的內油道的孔徑不一制 請教各位大大該如何選擇品牌呢 謝謝 |
但如果常激烈操駕或是有改裝,引擎的工作溫度比較高的,就有加裝的必要了.. 只是要加裝時,要注意一點的就是不要把所有的cooler都擋在中間冷氣散熱器之前. 這樣會造成本來大熱天時冷氣就不太夠冷了,還多加了ccooler來加溫冷氣散熱器,冷氣會更不冷...尤其是老車!!..!!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:38 AM。 |
