-   -   分享! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=85429)
hophip0926 2012-04-10 10:29 PM
分享!
‎1.熱車時間愈長,你的引擎掛得愈早!
汽車資訊 早上要不要熱車 ...
不知熱與不熱有沒有差別 ...
⋯⋯ 多數的車主 可能都會以為早上第一次行駛前的熱車是必需的,
否則好像引擎很快就掛了。
其實這個觀念是錯誤的;熱車時間愈長,你的引擎掛得愈早 !
相信各位若翻開你的車主使用手冊,
其中若有談到熱車的部份,多數手冊上都會告訴你,
發動後不必熱車,直接行駛即可。
在德國規定車主在發動汽車之後必需立刻行駛,否則將遭到罰款
原因是因為熱車的動作將因燃燒不完全所排放的廢氣,造成環坑境污染。
引擎的潤滑是當到達正常工作溫度及油壓時,
潤滑系統處於最佳狀態。
然而當引擎在沒有負荷的狀態下,溫度的爬升是相當緩慢的,
也就是說,引擎需要較長的時間才能達到正常的工作溫度;
同時由於熱車時阻風門會使得汽油混合比增濃,
燃燒不完全的廢氣除了將造成環保上的污染外,
同時在與機油混合之後將產生強酸,
長時間的怠度熱車,不僅增加引擎磨損的機率,
也會使得積碳現象發生,並且將造成機油的快速酸性劣化,
縮短機油的壽命。
事實上停車時的熱車通常都只能讓引擎的溫度提高,
但其他各機件卻仍然處在冷車狀態
驅動系統的熱車就比引擎熱車來得重要,
但是驅動系統若你不行駛它 是不會熱的。
因此正確的方式應是在汽車發動之後,只要機油燈熄滅即可行駛,
此時油壓已達正常壓力,但你仍不能大踩油門,
因為引擎及驅動系統都尚未到達正常的工作溫度,
你應該先讓引擎在 2000 轉之內慢慢地行駛,
待水溫到達正常的溫度時才可大踩油門。
事實上在行駛當中引擎的磨損是極輕微的,
大約有 90% 以上的磨損其實是發生在啟動的瞬間
因此減少啟動馬達啟動的時間,才是真正保護愛車之道;
至於停在路邊熱車,除了將造成環境污染、增加磨損、
使引擎積碳及讓機油酸性劣化外,真是百害而無一益 !
2.為什麼停車熄火前必須將方向盤打正
很多人以為打正方向盤只是為了美觀,但其實不然!
由於方向盤轉動時會牽引動力方向機,
而動力方向機是靠方向機油潤滑動力機幫浦,
因此如果在方向盤沒有回到原點的情形下熄火,
待下次啟動引擎的瞬間,會因為發動瞬間方向機幫浦缺乏潤滑而磨耗,
所以記得車輛熄火前請將方向盤打正。
3.愛惜汽車冷氣
降低車內溫度的好方法
在炎熱的夏天,很多人衝到車上的第一件事是開引擎,
然後開冷氣,希望能立刻降低車內的溫度,
實際上,這是損傷汽車冷氣的方法。
正確的步驟應該是:
1.開車窗,讓熱空氣往外排,有天窗更好,因為熱空氣會往上升。
2.發動引擎,開送風。
3.一分鐘後,再開冷氣。
4.關上前座的兩個車窗。
5.關上後座的兩個車窗。
6.到目的地前五分鐘,關冷氣,開送風,
可免風管凝結水珠而發霉。
養成好習慣,這幾個動作就能延長冷氣的壽命,
和汽車一樣長久,免得中途折損,
要忍受一個「蹩腳」冷氣,時時發生窘狀。
保持車內的空氣品質
1.不要在車內抽菸,也不要吃東西,因為很容易留下異味,揮之不去。
2.每週一次,最少要開一次空調的外循環。
根據統計,台灣有 7 成的開車族,從來不使用外循環,
也就是說,沒有讓車內空氣與外面對流,交換新鮮空氣。
所以,感冒的細菌、食物香菸的味道,
甚至香水古龍水的氣味,就一直存留在車
久了自然就是一股混合的惡臭味。
每週選擇個空檔,開車到山裡或空曠處,
轉到外循環,讓新鮮空氣進來
~歡迎轉載分享~
CCMT 2012-04-10 10:34 PM
長知識了~
markhcwu 2012-04-10 10:36 PM
對我這種菜鳥而言,真是受益良多! 感恩...
Arron320 2012-04-10 10:42 PM
讚!! 同意樓上受益良多
BMW阿村 2012-04-10 10:48 PM
又多了一項知識 讚
高雄Peter 2012-04-10 10:52 PM
真是受益良多!
gr18825 2012-04-10 10:57 PM
吸收了~~感謝分享
az4222000 2012-04-10 10:58 PM
感謝阿~~~!!
Baby拔 2012-04-10 10:59 PM
感謝!!
我也是看了車主手冊才知道不要迨速熱車比較好
話說這習慣都好幾年了..
hophip0926 2012-04-10 11:02 PM
以前很古老的車才需要熱車...現在的車都電腦控制的...不太需要熱車!
mototyann 2012-04-11 11:47 AM
好文~推推推!!!
小彥彥彥 2012-04-11 12:14 PM
請問一下我的是335,剛發動時轉速會到1000rpm,也是直接可以開嗎??
還是要等轉速掉下來約600rpm
babyface 2012-04-11 12:24 PM
感謝分享.....長知識
bs1sky 2012-04-11 12:26 PM
長知識!!
wwh5991 2012-04-11 12:27 PM
感謝分享 ~~~
hophip0926 2012-04-11 01:41 PM
作者: 小彥彥彥 (文章 901989)
還是要等轉速掉下來約600rpm
發動後機油燈熄滅,怠速穩定後就可以出發囉!
hophip0926 2012-04-11 01:42 PM
作者: babyface (文章 901993)
感謝分享.....長知識
大大!HAMANN後視鏡有找到嗎?
a0937767071 2012-04-11 02:15 PM
感謝分享....又學到好多東西!!
俊彬 2012-04-16 12:01 AM
很受用~
Bob 2012-04-16 12:08 AM
感謝分享  !!
zninji 2012-04-16 11:47 AM
我女朋友還特意找這篇給我看
結果自己在熱車~~偶暈倒了
王小魚 2012-04-16 03:19 PM
長知識ㄌ~~~感謝~~受益良多~~~~
lala0953 2012-04-16 03:45 PM
很實用,感謝分享!
JonasHuang 2012-04-16 04:29 PM
那柴油車呢? 也通用嗎?
staysher 2012-04-16 04:48 PM
話說若是早上把車從B2開出來, 需要爬5個陡坡, 這樣不熱車也沒關係嗎?
台中曉峰 2012-04-17 02:43 PM
這樣說來剛跑完高速之後要停車時,也是不用怠速一分鐘就可以直接熄火嗎?
laihsinho 2012-04-17 03:03 PM
Danny轟 2012-04-17 05:32 PM
雖然已經知道了,還是感謝分享
burce 2012-04-17 05:37 PM
zninji 2012-04-17 05:50 PM
詮耀 2012-04-17 08:48 PM
實用的文章
推+++++
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:22 PM
