E36天窗該怎麼修呢?
各位高手大大.小弟想請教一下我的4DE36的天窗可以上掀.但是後縮時裡面的銅管會相反的往前跑.直接撞上我正駕駛和副駕駛的化妝燈.天棚內會蠕動.看起來很恐怖.等撞倒最前方的板金時天窗才會開始向後縮.天窗馬達一切正常.很像是固定那個銅管的零件壞掉了.所以現在我都不敢開天窗.上掀正常.請各位高人幫小弟指點一下.我該換的零件是哪一個?因為之前有跟車行敘述一下狀況.他要我準備1萬元(暈倒)DIY簡單嗎?感謝解答
有大大能幫我解答一下嗎?拜託了!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread25603.html
我的維修經驗 提供你參考!! |
台北找躍馬天窗(精修)
你的天窗應該是座裂掉了,才會讓驅動的錬條跑出來..
建議是直接買一個殺中古的,才幾千元,直接換比較快!! |
我的天窗關閉時..是會比車頂低一點點(所以我都會案上掀一點點讓她一樣高)!!
不知道有沒有簡單DIY方式調整讓她關閉時一樣高!!?? |
10 個附件
理想的天窗高度是 前面要比屋頂深1mm 後面要比屋頂高1mm http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...3&d=1335186891 調整e36 的天窗關閉時調整高度.. 輕按一下天窗開啟的開關,讓天窗後面下降約2~3mm http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335186794 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...2&d=1335186393 就可以將車內的天窗內飾板浮推往後推到底. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...3&d=1335186729 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...4&d=1335186393 就可以看到後方左右邊各有二個調整螺絲,鎖著一個斜邊型的調整器,那就用來調整天窗後面高度的!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...5&d=1335186393 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...6&d=1335186460 前面的調整,在天窗前面二側各有一個螺絲固定,把螺絲放鬆,整調好高度後,再鎖緊就可以了 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...7&d=1335186460 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...8&d=1335186460 天窗開關都調整好後,最好要把內飾板拖回來時,一樣天窗後開約2~3mm,再把內飾板浮拖回來. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...0&d=1335186729 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...9&d=1335186460 |
站大..
圖片看不到!! 不過..站大詳細的文字解說~ 也讓我簡單明白~ 我的天窗已調整到理想位置!! DIY樂處多~ |
不會吧..!! 還有人看不到圖嗎..? |
站大還是看不到圖喔
我也看不到!
3 個附件
附件遺失
請問一下,e36的天窗有人改成玻璃窗的吗?費用高吗?謝謝
改玻璃後你內飾板不是就拆掉...
不然改玻璃也沒什麼用,只是在大熱天下沒內飾板要怎麼過!! |
謝謝小樂大大詳細的圖解~!!感恩喔~我終於能調整天窗的密合度問題了~
小弟也建議大大直接找中古殺肉品更換或許會比較經濟實惠一點
不過該擔心是工資部份 |
雖然我也很少在開天窗 , 不過此篇還是太讚了!!!!!!!!
內飾板能拉開嗎?它都跟著天窗動,我不敢硬推耶,要有角度的推嗎?
圖一.....的動作........就能把內飾版往後推了
太精闢的解說了!
感謝圖文並茂的指導 受用了~~!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:18 PM。 |
