E39 ABS問題
日前換了ABS電腦,電腦上面一樣出現#31右後輪速感應器故障碼。之後又換了右後輪感應器,但故障碼還在。請教各位大大這會是什麼原因呢?
快被ABS搞瘋了:mad:......這會是線路的問題嗎???謝謝。 |
即然換了電腦跟車速感應器還是亮abs故障碼!!
這問題應該是丟給幫你換的修車場了吧,是它要去幫你問清楚了!! 原本顯示右後的車速有問題時,怎麼不先對調右後跟左後的車速感應器,而選擇花費比較貴的換電腦!!! 換了電腦故障碼還是一樣,就應該知道不是電腦壞的了,換電腦是多花的.. 換了車速感應器後,故障碼還日是在... 另一個可能就是你原來的abs是壞的沒錯,但換的電腦也是壞的!! |
因為ABS亮燈問題已經找了好幾家保養場檢測,只有1家有GT1,不過因為太遠、且時間問題就沒有再去這家保養場檢查(不然這家車廠是不錯的)。
之後就去就近其他家保養廠(沒有GT1電腦)檢測也是說ABS電腦壞了,所以才買電腦來換, 請問樂大,換了電腦是不是要用GT1做匹配?就近的車場使用的電腦不是GT1的,任憑車場說的就換了右後輪速感應線.......。結果也沒有得到效果.....。 |
就如站長所言,回去找原來換ABS電腦的保養廠處理吧,換新的ABS電腦需要重新coding,沒有GT1可能不行;ABS電腦是屬於較貴的零件(萬級的),有口碑的修理廠都會從最簡單的查起,幫車主省錢,ABS線就是最便宜的花費,若非ABS線,那花費就會進階了。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:07 AM。 |
