請問e46 排檔問題?
請問一下,映像中切到s模式只有4速,那如果切到s模式時,
一直踩著油門不放拉尾速,那他尾速就是用4檔一直跑嗎? 還是說我要在過2百之後(轉速6xxx)再把它切回d檔?(此時他會昇5檔?) 可以請大家分享一下心得嗎!! 小弟的車是e46 330ci |
S 有五擋 不可能只有4檔喔
如果昇不上去 應該有問題喔 |
喔喔~~因為之前爬文看到有人說切到s檔只有4速.....
所以說切到s模式,一樣有5個檔位,跑尾速的時候他還是會昇到5檔囉!! |
應該是說切到S檔等於現有D檔檔位降一檔
也就是說行進間D檔5檔,切過去S會變4檔 |
喔喔~~了解~~所以說切到s模式,他還是會一直跑到5檔就對了!!
感謝!! |
請問一下切S模式的好處是什麼呢?
要拉轉速不是用M拉的比較徹底嗎? |
壞處就是要常跑加油站 |
謝謝,
那麼跑山路適合用S檔還是M檔呢?還是D檔無視開到底 |
跑山路技術好用D黨開~技術不好用M黨開:D:D:D |
話說最近我的04年小改款e46 330ci我用紅火踩油門那招把變速箱reset 變的好可怕....油門輕踩,車就噴出去了.....在市區開有點不習慣...都不敢踩油門 |
跑山路我也喜歡用s檔,反應差蠻多的。
一般模式下行駛時..
輕油門的環境下...約2000轉,就會自動換檔... 不過重踩油門時..依然會拉高轉速3000,4000或5000的轉速下才換檔也是有的!! 如果在S模式下.. 輕踩油門時..就會限制在3000轉以上才會給換檔.. 主要是給駕駛者能在較好的動力區域下駕馭~S=SPORT, 簡單說..就是延遲換檔3000轉速域的扭力,比2000轉來的好!! 瞬間加速3000轉也就會比2000轉來的快~ |
請問一下野馬大,紅火踩油門reset變速箱那招是那招@@?
可以分享一下嗎@@? |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...9B%B6&langid=2
boxy網兄分享的: 刪變速箱適應值, 轉紅火踩到Kickdown 25 秒, 關掉馬上重發即可~ |
RESET效果似乎有限。。。。。我神經比較粗沒FU....
變速箱軟體倒可以升級,換檔會比較順 |
感謝大大分享~感覺e46有好多隱藏的設定喔@@
除了這個跟保養歸0,還有test選單外,還有別的嗎@@? |
以"變速箱"RESET來說,他只是讓你回復到原廠的學習模式數值,
也就是說RESET後讓你的變速箱去學習你目前駕駛者的開車模式。。。 所以RESET後車其實是不會變快的喔。。。。。 |
cct裡一大堆寶,建議google"bmwcct e46",或是找時間一頁頁爬文.
油門輕踩轉速馬上噴到4.5千轉~~車就噴出去了.... 會跟我有改摩司晶片有關嗎?? |
你覺得快...別人不一定覺得快 |
現在重踩可以到6xxx多轉,我想如果不要討論快不快的問題 但以我自己這台車來說,油門反應確確實實的比原本好很多 |
不會因為是3000就會特別快@@" 其實架上P BOX測幾趟就知道摟,或是找對照組 |
我怎麼也感覺沒有用"噴"的出去.. 還是因為我的是2.2所以車噴不出去..:( |
請問你那個迎賓燈是在Y拍買的嗎?? 小弟一直想找卻找不到類似的... |
2.2是 4缸嗎@@? 會不會跟缸數有差 |
98E46 320I 也可用此招嗎@?@ 是從E36延伸過來的隱藏招?? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:38 PM。 |
