e39 520的油秏
上星期剛入手的520,加了30公升的95油,今天的油表燈亮了,只有跑160公里,雖然儀表板上還顯示可以70公里左右,但燈已經亮了,那個顯示應該只是參考而已吧??請問這樣的油秏是算正常嗎?有沒有其他的方法可以改善呢?
跑市區嗎?.
5KM/L 油耗不算正常 E39車型請先檢查 1.空氣流量計(效率差.不一定亮燈.電腦診斷數值能判斷.冷氣OFF.最少要有16KG的質量) 2.頭段含氧X2(熱車時.含氧修正越活躍越能維持在正確空燃比.以10秒之內數值跳動8次來計算.) 3.你的黃金右腳.520本來就沒力.起步重踩.一樣沒力.所以沒必要. 4.輪胎.鋼圈有無加大.520最多裝16"在上去很重拖. 5.如上緒都已處理.那可加裝3件式普利組.市區來說省油程度有不錯的提升. 區軸輕量化也可省油.但是開起來就是沒BMW的感覺. 供你參考. |
輪胎是15"的 前輩說的第1~2項要怎麼去看呢?是不是要進修配場呢?去了之後要怎麼跟老闆說呢? |
去插個電腦吧!
這年紀的E39 可能很多零件都差不多該更新了 看前車主應該是沒有花太多錢保養在這台 剛牽車 本來就要準備個1X萬 更新 耗材 這樣才能發輝原有水準!!! 幾個耗油原因給你參考 1.含氧感知器 故障或不良 需更換 ( 故障會影響油耗滿多的) 2.空氣量量計 故障 (也是因 供油不正常 導致耗油) 3.引擎狀況不好 吃機油 導致車子無力 也會多少影響 油耗 4.冷氣系統 是否正常( 檢查冰點開關 作用 是否ˊ正常 , 很多人都沒去注意 如果壞掉 壓縮機是會不停運轉的 也會影響油耗喔) 提供給你參考~~ 站上很多 推薦 保養廠 建議 跑一趟 插個電腦 答案就出來瞜!!! 另外 恭喜歡迎你 加入 BMW 行列!! 車子 多花點錢整理 是值得的 |
手自排跑市區是正確的.並不會比較耗油. 去熟識可信賴保養廠.依照上述說法請他幫忙注意一下.不良就該更換.如果正常.當然不能換. |
不正常 我的E39 520 可以跑10KM/L |
如是跟車商買的,給您的車都不只亮燈而已,油量都近於0了(個人曾有試車沒油顧路經驗)
您後來剛亮燈應該仍有10L的存量,故應是30-10=20L,跑了160km, 所以1L有8km,個人認為一切正常~ |
加滿重測~
哇~感謝各位前輩的分享!!
請問去修配廠做電腦檢驗要多少錢呢?? |
那請問前輩的車子的油針也是在0~15之間會亮起嗎??而亮起之後所顯示的所剩下的油量也是如此嗎? |
BMW的油耗不同駕駛習慣就會有很大差異,如果燈亮還顯示70KM應該還可以接受,空燃比監測的兩大元件O2 & 空流計其實也可以透過清洗來恢復青春(搜尋站內)!
我從來不會開到亮燈才去加油,所以不知道,不好意思! |
小弟入手不到半年的 97 520i 油耗也大概在 9~ 10KM/L 之間
高速/平面混合跑.. 不過常避開塞車時段倒是真的 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:11 AM。 |
