什麼機油好呢?
小弟目前是用elf 5W50 450元一瓶!!感覺普通,想請問一下,還有什麼油不錯呢?
站上是源頗多,建議可以先搜尋一下喲
應該可以找到需要的資訊 |
先說明一下~您的用車習慣跟需求吧!
這樣才知道什麼樣的油比較適合您! |
我日前跟站上購買這一支~跑快2000了!!
覺得比以前用的機油還要好.引擎聲變比較小.油門加速也比較順 可能是我的心理作用...不過真的是要推薦一下...不錯用 http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=293 |
方程式機油 也不錯
站上的這一支機油不錯,很多車友都在用!(C/P值~~非常高)
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=36 CCT購物網註冊車友會員,另有優惠價ㄡ! 詳情~請密訊給站長"小樂"吧! |
fina 5/50 不錯
摩德5w-50也不錯!
450一瓶 可以買到很多好油
其實不要買到Car-re-ra...(站著攪)的就好
站上許多資訊 應該你可以找到你想要的 |
那就5w-40 10w-40 都可 油的品牌用較知名的 保護效果不會差到哪 市區開車用流動性低的油 油耗較省 我開E36 325IS 4AT 吃德品TURBO10W-40 (本來是5W-50) 油門輕很多 低速加速很棒 高速經常 20格 引擎也沒什麼吃機油 所以覺得10W-40夠用了 (純粹個人心得:) |
http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...doID=1&id=4035
找找裡頭有你使用的品牌嗎? 如果沒有的話 90%是Car-re-ra...(站著攪)的 其餘的各級認證 |
是否認證已經不是很重要了 又不是真正在賽道拚輸贏... 就算是 也不用擔心用哪種油 反正 贊助廠商都處理到好 開就對了... (我來插花的 別打我...) |
這連結的網頁都是"ATF油"的ㄝ!:o 有"機油"的嗎?:D 另~請教一下:"Car-re-ra...(站著攪)的"是什麼意思ㄚ?:L |
不知道要用什麼牌子的機油....
你就選有BMW最新的認證LL-01或LL-04的就好了!! |
謝謝指教 小弟沒入手過柴油車說 所以一點也不了解 機油這種東西 有認證當然好 但價位相對的就是比較高 因此 為了節省開銷 當然是找便宜又好用的囉:p |
大大這支SELENIA 5W50的好用嗎??
快拿fina和殼牌都不錯用
不過快拿比殼牌便宜,現在都用快拿 重點是不要用到假油啦 |
原因...
潤滑油廠不會只生產引擎機油 他們也會生產自排油 齒輪油等 而如果要賣齒輪油或者自排油 一定需要ZF認證 因為歐系機械...汽卡車的變速箱差速器等 ZF有很高的比例 所以...很多ZF說了算. 而潤滑油公司一般建議查詢 ATIEL |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:44 PM。 |
