請問大家E36E46的LSD主體是否通用呢?
知道的麻煩告知一下!謝謝
BMW早期的車型用的LSD本體大約可分為三種尺寸
168mm、188mm、210mm的 168mm是小顆的給4缸車用 188mm是中顆的給6缸車用E36、E34 210mm是大顆的給e36 321 m3、e46 m3用 新車的話,就要等ruff小豪來回覆了,他比較專業!! |
完全不通用,除了固定齒盤的ET值不同外,左右地軸的齒輪數以及固定彈簧的位置,都不一樣。
所以樓主是問e36 跟 e46有通用嗎? 答案應該是有的通用有的不通用!! |
有的通用有的不通用......看板主要不要有實驗家的精神買個幾顆去合一合就知道ㄌ......
通不通用?要花錢買經驗?
e36跟e46的差速器固定方式不同,所以不能通用..! lsd本體應該是可以通用!! 但這應該是要問有在賣lsd的ruff小豪會比較清楚!!! |
後蓋肯定不行 不然e46 m3 後差的後蓋 散熱效果似乎不錯:o |
沒看清楚,原來是問本體,我以為是整顆!
謝謝大家回應,所以到底lsd主體唷!注意是主體^^
是可以通用嗎 因為我車上目前是裝蟲型的lsd,想了解到底E46是否可以把我的lsd主體改上去 |
就是到底.你是E36是什麼車型用的LSD?? 要用到E46什麼車型上 如果要更精準一點,附上年份會更好(E39就有分年份)..!! |
e36 325的想裝到e46 320cc以上的車款
抱歉比較不懂 |
所以就是只換內臟不換殼是這樣吧!不好意思這方面真的要問專家,其實可以說一下想更換的車型年份都詳細說一下比較好,自排手排這樣大家比較好建議啦!:p
所以LSD主體不能通用嚕!!!一直以為可以
自排手排應該是沒差的!! |
謝謝大家解答,會想問是因為之前有聽過人家說是通用的,再加上我朋友e46想要改,想說把自己的給他做使用
E36 325用的LSD本體跟以下車型通用
E30 M3 E34 所有車型含M5 E36 所有6缸車型(不包括320及321 M3) Z3 所有6缸車型(包括Z3M) E46的跟E39 E60 E87的比較多適用!! |
但是M5是和E32 750、E36 M3 321的是一樣的!! |
真詳細的回答!!!謝謝大家
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:17 AM。 |
