碟盤的更換時機
一般聽到的說法:
低於某某厚度就該更換。 但我今天無聊去摸了一下碟盤發現... 碟盤的最外緣 很明顯的跟盤面有落差 這樣是不是也必須更換? |
要量碟盤厚度 是否有少於更換厚度
建議直接更換了...
不用聽信消磨碟盤的做法囉 |
最外圍來令沒吃到,所以有明顯落差很正常~
如果單單量碟盤厚度 是否也會不準呢? |
所以要把輪胎拆下來
目測 看是不是快到警戒線了 通常是換2次來另片 碟盤舊差不多快到警戒線了 算句話說 這次換來另片時沒換碟盤,下次換來另片的時候碟盤就要換掉了 |
真是感謝 : ) 一般警戒線是顯示在哪邊呢??? |
3 個附件
建議下次更換來令片時一起更換碟盤,不然異音很快就出現ㄌ!記得後跌盤順便檢查!
碟盤該更換的時機 一般來講確實是以厚度為準 因為低於原廠厚度 除了可能有剛性的問題 還有下面這種問題會發生 http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread86432.html 當發生來另鐵片跟外緣凸起互磨的時候 即使是在市區 只有後輪發生這種情況......開50都停不太下來 煞車距離從原本預計的會在延長1~2個車身 很恐怖 碟盤車削的確可以解決這種問題 問題是當出現這個問題時 碟盤厚度通常也差不多了 那車幹嘛? 車削我認為適用於碟盤厚度還很夠 但因來舊另選用 導致盤面出溝 安裝新來另時 就必須做整平的動作 以原廠OEM的價格來說 碟盤不太有車削的價值 以安全來講 整平又顯的有其必要性 但如果車的錢跟換新差不多 那就直接換新吧~ 以性能來說 新的來另 配上 整平的面 會發最好的效果 即使堪用 出溝不嚴重 就性能跟品質來說 整平或換新是定必要的 看你從那個點切入...... 我的看法是像pkdk車友說的 2次來另 1次碟盤 不用整平 因為我是一般代步.... 如果我今天是常常200超速在跑 那我會選換新來另就換新碟盤 不用整平 |
上了一課
謝謝 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:50 AM。 |
