請教各位專家關於 E46 318 2.0 怠速時有異音 油底殼漏油 更換機油維修保養建議
Dear 各位專家,
請教 1.為何我的e46 在怠速的聲音很像是柴油車怠速的聲音? 2.處理油底殼漏油要花多少$$? 3.時速60公里時拉下駕駛座窗戶後,聽到左前輪有吱吱吱....的聲音,為何? 4.踩剎車時左前輪會有很大的很怪的聲音,而剎車踩愈深聲音愈大,又有剎不太住的感覺,冷車時確沒有聲音. 5.已做原廠100,000公里中保養,現在105000公里建議做什麼樣的保養內容. 6.機油建議換10w40還是20w50或都其他建議,其各優缺點? 7.機油建議1.全合成,2.礦物油,3.氫子油,其各優缺點? |
Dear ronald:
我不是專家,只是剛好與你擁有同一車子~ 1.我的聲音聽起來沒這麼大聲,如果關起門來幾乎沒聲音 2.油底殼指的是變速箱漏油還是換機油時底下的油,這是我上次處理的部份大約2W上修包汽缸床水管(引擎-節溫器)汽門導管(350X16)汽門導管拆裝(200X16)光汽門座(300X16)光汽門(200X16)清洗組合觸媒+排氣歧管引擎腳變速箱腳冷氣惰盤/固定冷氣惰輪/下小單一皮帶機油(10W/40)油底殼拆裝,引擎腳拆裝更換汽缸蓋拆裝免墊片及清洗汽門揚程馬達維修 3.可以看一下左前檔板有沒有磨到輪胎 4.煞車盤可能有磨損,煞車皮跟感應線一起換了吧 5.我目前23WKM,10WKM後每1W保養一次,就基本的就可以了 6.我換的是COSTCO賣的雪佛藍沒記錯應該是5W40 7.全合成 平常載一家大小家用車,順順開我就很滿足,如果你有大腳的需求,可能需要其他先進的建議^^ |
2.應該只是換墊片的話,應該幾千元,當然如果要把前工字樑拆下來才能換的到墊片的,工資就比較貴了. 3.檢查是不是煞車皮磨到了,該換了..! 4.煞車皮或三角架或上座等..! 5.換機油 6.用5W40或5W50的 7.用全合成的 |
哈哈哈...
樂大講的很中肯... |
站長,我現在車內的机油是BMW保養廠5W30的,還是有柴油車怠速的聲音,為何這樣呃呢!有解嗎?
5W40 or 5W50 ...ok
Hi, ronald:
我之前也有類似的聲音,後來換了發電機舵輪就好了! 修車廠老闆說這的是單向的壞了會有聲音,而且要特殊工具才能換,也不知道是不是真的,哈! 你可以參考看看! |
像柴油車的聲音,可以將皮帶和惰輪換新的,應該會改善很多,如果再沒改善,也可能是點火不完全而造成的怠速震動,那就要去差電腦看是哪各部分不良囉,本人是5000公里保養一次,畢竟是老車要顧,油底殼漏油就像前面幾位大大所說,拆不拆工字梁差很大,要看清楚不要被坑了
好資訊....
樂大說的沒錯,機油用太濃了啊!我是一直用全合成5W40下回會改0W30
油底殼有油不一定是由底殼漏油,我2年前也誤以為是如此,想到要拆下樑就頭大,不過經過端詳後發現機油濾心座與區軸箱前蓋也漏得厲害,想說先從簡單的DIY解決掉,事後驗證-诶!真的就只是這2個搞鬼,油底殼根本沒漏!1000元不到就乾爽了 |
7樓 Abel你被唬了,我換這冷氣或發電機舵輪很簡單,只用梅開扳手與六角扳手與800元的1個舵輪10分鐘就完成了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:52 AM。 |
