-   -   輪胎氣體 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=86514)
凱評阿誠 2012-05-08 11:02 PM
輪胎氣體
大家都有在開車
大家的輪胎都要打氣
來討論討論 我們輪胎所打的氣體
自從好幾年前 輪胎充打高純度氮氣
已被媒體渲染成"必要"
那...這個必要 到底是有差還是沒差呢?
豆乾 2012-05-08 11:05 PM
長跑高速又開不是很快的有差.剩下就沒差了.還不方便勒
davidwang690711 2012-05-08 11:18 PM
氮氣他之所以比空氣穩定
是因為他不含氧氣
因為氧氣中會含水
水的膨脹係數比較大
在溫度高的時候
胎壓容易上升
這就關係到輪胎的最大承受壓力
還有你通常胎壓打幾磅
如果胎壓一般不是打很高的人
如32~34磅
其實有沒有打氮氣個人士認為沒啥差
再來就是如果你的輪胎是19吋以上
胎壓經常性打到40左右的人
建議還是選擇氮氣吧
畢竟胎跟框都還蠻貴的
爆一次真的划不來
還有你提到不方便的問題
其實不會不方便
就算原本打氮氣
之後可以補空氣進去沒差的
因為補進去的空氣中的氧氣中的水
真的少之又少
不用擔心
空氣的成分中有百分之70幾是氮氣喔
凱評阿誠 2012-05-08 11:24 PM
作者: davidwang690711 (文章 914393)
氮氣他之所以比空氣穩定
是因為他不含氧氣
因為氧氣中會含水
水的膨脹係數比較大
在溫度高的時候
胎壓容易上升
這就關係到輪胎的最大承受壓力
還有你通常胎壓打幾磅
如果胎壓一般不是打很高的人
如32~34磅
其實有沒有打氮氣個人士認為沒啥差
再來就是如果你的輪胎是19吋以上
胎壓經常性打到40左右的人
建議還是選擇氮氣吧
畢竟胎跟框都還蠻貴的
爆一次真的划不來
還有你提到不方便的問題
其實不會不方便
就算原本打氮氣
之後可以補空氣進去沒差的
因為補進去的空氣中的氧氣中的水
真的少之又少
不用擔心
空氣的成分中有百分之70幾是氮氣喔
很認同你的說法
不過我覺得,40高溫上去頂多44~46
再給你極限一點50好了
我覺得如果裝的是高檔輪胎
我覺得爆胎就不太可能了
倒是輪胎接地面積會有影響
以及乘坐舒適度...
(純粹個人觀點:p
davidwang690711 2012-05-08 11:32 PM
作者: 凱評阿誠 (文章 914397)
很認同你的說法
不過我覺得,40高溫上去頂多44~46
再給你極限一點50好了
我覺得如果裝的是高檔輪胎
我覺得爆胎就不太可能了
倒是輪胎接地面積會有影響
以及乘坐舒適度...
(純粹個人觀點:p
謝謝你的認同
還有一般轎車胎壓要打到50磅
機率是比較少的
大概只有貨車才有可能
結論轎車有沒有打氮氣
理論上是無太大差異的
以上屬個人觀點
如有錯誤請指正
M3Kevin 2012-05-08 11:36 PM
夏天的差別可能會比較大一點...不過相對的..胎壓穩定..應該也能有省油的功能才對.......
v13278 2012-05-09 02:03 AM
其實 小弟覺得
爆胎問題
一切都在於車主本身
平常有沒有注意胎 是不是該換了
開車時有沒有專注的注意前方路況<當然有時候看到也閃不掉了>
這是 小弟個人觀感
有錯誤再麻煩大大們糾正
廠車 2012-05-09 03:42 AM
氮氣...
凡物質皆會有種物理性質
熱漲冷縮(當然有3種物質是熱縮冷脹)
輪胎充填氮氣,主要是防止熱漲冷縮的
因為氮氣是不受溫度影響.
各車友不仿在冬天及夏天量一下胎壓吧
胎壓是不一樣的
尤其卡客車,重型車輛,胎壓差異越大
F1 以及飛機起落架皆是充填氮氣喔.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:36 PM
