我的車子故障了
各位大大
小弟初購入一輛2002年1月X5 3.0 但是讓我很頭疼的是 儀表中間三角形的燈號跟ABS燈號跟BREAK燈號老是一起亮燈 過了一會再重新發動就又熄滅了 去了保養廠老是查不出確實的原因來 真的是很困擾 想請問版上的各位大大有遇過這樣的問題嗎 |
ABS感應線的問題吧..我以前的E39也是一樣,
換掉就好了吧.. |
線路四條已經換掉了
應該是ABS熱當~~
感應線先對換邊試試....如過對換後.插電腦叫出來的數據一樣的話...有可能就是
ABS 啦...!! |
但是我去插了電腦
裡面顯示出扭距不足等等的我也看不懂是啥意思 |
你好我住台中我倆有衣樣的問題
我4月剛買....阿同是天涯淪落人
幫推~
很有可能是 ABS 電腦....大條的, 我之前 E39 也有碰過. ABS 電腦換掉就好了, 16000...
可能是abs電腦或感應線,時好時壞(歐規車都這樣),不要急著換abs電腦,因為過一振子(差不多一個多月)自己自動好了,除非你換新(非常貴)的否則中古品或維修品,會常常遇到這個問題(abs電腦銷笑),我問過修車廠老闆,等著換abs電腦的歐規車全省少說上百輛,不會有立即危險,等等看過一振子歐好了'
幫推
2577那你現在是怎麼處裡呢
亮防滑、ABS、跟手煞車燈
一般就先檢查車輪那邊的車速感應器,不然就是ABS電腦 而ABS電腦一般都只是焊點空焊,只要找到電子科系的相關人員,幫你把焊點再重新焊一次,就可以了. 因為空焊這種接觸不良的,才會有時會亮故障碼,有時又不會亮故障!! 用刨刀,將BOSCH ABS的上蓋打開 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 ABS電腦內有層透明的保護膠,把要焊的地方清開. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 紅色圈來的地方就是要重焊的地方 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 把每一個接點都重新焊上!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1335769834 最後再用希利康把蓋子蓋回去,再裝回去車上就可以了!! |
請問一下站長有認識或介紹可以處理這個問題的人嗎
謝謝 不勝感激 |
還有再請教站長一下
我的車亮引擎服務燈 插電腦說第一缸跟第二缸油氣過濃 請問一下是甚麼問題 保養廠跟我說是流量計壞了 真的是這樣嗎 流量計可以清嗎 不然一個新的真的很貴 |
如果都找不到人修,或者可以把abs電腦拿到電子材料行,看老闆要不要幫你代工焊一下!! 不然的話,就只有找網路上修abs電腦的店家了!! 引用:
不行的話再換新的!! |
站大真的很強
什麼疑難雜症都能幫忙解決 而且還有圖片說明 CCT真的很讚 |
文章收起來放~感謝^^
太專業了
又是焊點老化問題....
站長太強了
CCT真是個好地方!
超強站長 BMW需要你!!
4 個附件
ABS感應線是原廠的嗎?我曾經因為感應線破損!買了一條要自己換!副廠的!結果一插三去亮三個燈,結果寄回換了原廠的就正常了
太強大了~~
我有去給人家修過abs電腦(去年七八月),如果你想知道這方面的資料再發悄悄話吧。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:35 AM。 |
