請問一下各位車友對中古車的看法
大家應該都知道買中古車或多或少都要再在準備一筆錢來整理及維修,所以小弟很好奇各位車友,對於中古車整理及維修的金額上限可以忍受到哪裡?
(因為小弟買了一年多的車現在已經開始吃機油了,上個月才換完汽門油封,換完一陣子都沒有吃機油,可是最近又開始吃了,其實小弟買了這台車到現在林林總總也修了不少東西,直到這次換完汽門油封,過了一陣子又開始吃機油後,讓我萌生了想把車子脫手的想法,其實車子本身是蠻好開的,也沒啥大的問題,可就是這次吃機油讓我覺得很煩,總覺得一直修一直修,常常放假就往修車廠跑,修的自己都覺得煩了,所以上來這裡聽一聽車友的意見) |
我覺得車子本身要完全沒問題是需要一點運氣的...平常的保養也很重要~所以並沒有一個固定的金額能去衡量~小弟的淺見^^
習慣了就好,因為吃機油或失水的問題很多,外面的修車廠怕車主負擔重,通常檢查出一樣換一樣,若是原廠的標準可能換掉半台車零件了,其實車子沒有大問題,消耗品更換是正常的,畢竟中古車比新車價格差太多了
換了兩次汽門油封...沒有在檢查看看..是不是其他地方在吃機油?..例如活塞磨損了嗎?....
有人選擇慢慢整理...有人一次痛到底但後面只需要簡單保養就足夠.......... 我個人認為...如果可以選擇...我現在會購買中古車...全新的車子..除非我很閒或者真的錢太多....或是那台車目前只有全新的才能買到...要不然中古車是我的首選.......... 因為整理過程中..有滿多樂趣的...而且可以更了解自己的車子......^^ |
找個專業點的,一次拆工就全換,這樣比較省
是再次確認機油尺準位下降嗎? 不然熄火會亮機油燈, 這...不亮才有問題, 因沒壓力 另外吃機油的量, 大概是 ?L/5000Km |
中古車買還真的要靠運氣 畢竟bmw很多中古車都是被玩到有點慘= =
我這輩子擁有過的車:
標緻 405 SAAB 9000 CD SAAB 9000 griffin E38 728 黑 AVALON 銀 w210 E280 E38 728 銀 AVALON 綠(現役) E39 ALPINA (現役) 全部都不是新車,而且只有一輛是向個人買的,其他都是車商;其中就是向個人買的那輛銀色牛頭牌是失敗的買賣(後面撞過會漏水,我沒看出來) 其他的車都算成功的買賣 做功課很重要(但吃機油這很難發覺) |
BMW我覺得除了seal漏造成失機油的問題,其它失機油大多是機油的問題,國產車開20幾萬公里也不見得會吃機油,更何況BMW的引擎沒那麼“酣慢”
個人看法是沒有使用原廠建議使用番號,但至少要使用符合該引擎規範的認證機油,我的車已經跑19.5萬公里除了之前油封漏會少機油,直到目前為止還是沒有吃機油的狀況!! |
我的寶馬是2005年2月慕尼黑生產日本規格的e90 330i,目前不會吃機油,但會滲油(沒滴到地上,但用手電筒去照引擎側邊有滲油.)還有很奇怪,電子油表最近常常忽上忽下,但都在油表最上限下一格和下兩格徘徊.請問如果不處理此滲油問題, 會不會有後遺症?還是價罐止漏劑治標一下?謝謝!
對於喜愛BMW又對新車價格下不了手
那中古車是首選 其實除非3年內中古車只要換耗材而已 誠如樓上大大所言~車都被操的很累了 與其頭痛醫頭腳痛醫腳乾脆直接搪缸比較快 要修就一次到位 最近聽修車老闆講的笑話: "買新車,螺絲很貴耶~一只2萬5" 我聽得霧煞煞~~~~原來是只要車一落地鎖上大牌之後馬上折10萬!!! |
從第一部bmw到現在從沒買過新車...因為實在買不起..反而是代部車買新的..
陸續開過幾部...大都正常保養..改改鋁圈..煞車.... 出毛病.花大錢的機會不多.. 可能是我都很少開.... |
我覺得少機油很多原因也!
我的e36之前也會少,但引擎正常,一開始先換了油底殼的油封,但還是有少 後來換了機油芯那邊的油封就好了,給你參考看看 有時候不一定是引擎本體的關係!!! |
量缸壓..就可以大概知道是不是活塞環磨損了...如果加機油進去後壓力有回覆的畫..那就大概應該是活塞環磨損了...但也有可能其他原因.......只是可以大概檢查出來...如果真的要確定的話..就一定要拆引擎出來量測了.......因為量測出來的數據一定是最準確的..但是也是最麻煩的做法......除非你已經決定就是要一次痛...要不然車廠也不會想要這樣做.......... BMW是一台好車...只要該整理的一次弄好..剩下的真的就是一般保養 ....^^..你也可以在整理的過程中..了解你的車子很多...這樣其實也不錯.... 如果沒有常常進廠的話...是真的不用大在意...因為我就有朋友..是買全新的BMW或者Benz..可是卻常常進廠維修.........這個才是真的難搞..因為買了車等於沒有買車......^^ |
感謝Kevin大大的解答~
不過小弟用的機油是這罐 http://www.ravenol.tw/index.php?opti...11-44&Itemid=9 不知道這罐的評價如何,這罐會差到是造成吃機油的原因嗎? 禮拜一再去高雄給老闆看看吧~唉!! |
我覺得..你可以考慮一下站上在賣的機油..滿不錯的..都有經過BMW原廠認證過的.........而且價格如果是對這裡的車友來說..算滿便宜的......而且也確定不是假油..可以很放心的用......你放上來的那個牌子..我是沒有聽過...但不代表就是不好(因為可能是我沒有見識而已)............對了..另外一般引擎多少都會吃機油..你要看一下..你的機油燈是多久後才亮起來....如果亮起來後..你沒有加很多機油進去..機油燈就會熄滅的話.......那就只是正常的吃機油..不用擔心......一般500CC都還滿正常的......... 我自己是偏好Motul & 紅線 的機油....... |
沒錯~遇到了就得跟小朋友說再見:L |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:35 PM。 |
