-   -   E38 728iL 電感懸掛,請教~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=86692)
active1023 2012-05-14 04:14 PM
E38 728iL 電感懸掛,請教~
我今天開朋友的728iL,按那個電感懸掛的S EDC按鍵,不見按鍵燈亮,也不見儀錶台有什麽燈和代碼亮,請問怎樣才能確認車是在運動模式和舒適模式呢?:mad::mad:
小寬 2012-05-14 08:17 PM
壓SEDC的話, 我的735iL之SEDC上的小LED綠燈會亮. 儀錶板上是不會顯示任何東西的.
壓下去, 整車的懸吊就硬起來了. 與您分享!
阿吉 2012-05-14 08:35 PM
作者: active1023 (文章 916448)
我的728之前...前面已經換成一般的..只剩後面..SEDC按下去按鍵上方的小燈一樣會亮...只是沒作用....但沒作用組尼會自動調到最硬....
你連燈都沒亮...我看應該也是沒做動才是...:)
TobyYang 2012-07-23 12:21 AM
我的 E39 540i 也是耶, 不知大大後來處理好了嗎 ? 以及處理方式 ?
bomay 2012-07-23 01:33 AM
我都不敢按,怕萬一......又有小朋友要出走了
樂大 2012-07-23 09:52 AM
當E38的EDC電子避震器控制有發生故障時,就算只是一個小小的感應器有問題,EDC系統會切斷阻尼閥的電源,會進入固定(硬)的模式,這時按EDC按鈕是不會亮燈.
新店2848 2012-09-06 06:24 PM
如果您的s-edc按鈕壓下後,綠色的指示燈沒有亮,車子的電子避震功能是沒有作用且holding在full hard的位置,雖然輪速感應器(左前)的好壞會有影響,但大部分都是EDC的控制繼電器出了問題,先檢查繼電器吧,在後行李箱電瓶後面.一般有3顆,深綠的即是.
嘉義小董 2012-09-06 07:02 PM
按下去去,如果都正常的會亮燈,而且在過彎時很明顯能感覺出來他變"硬"了~~
pine 2012-09-06 09:04 PM
是的,會變得很硬,在市區開不舒服,高速公路就可接受。
tw8738 2012-10-19 01:13 PM
請問上面的環保電線老化了,能單獨更換嗎?
530638 2012-10-19 01:55 PM
建議您去查一下為什麼燈沒亮...一部這麼高級/設計這樣棒的車子你能忍受他有任何一個開關沒有作動嗎?
tw8738 2012-10-20 08:10 PM
作者: 新店2848 (文章 972310)
謝謝 我的狀況正是如此 找時間試試
jc5486 2012-11-14 09:43 AM
作者: tw8738 (文章 992595)
不能.只能想辦法做好絕緣,不要讓它短路.在還沒老化之前,用膠帶纏緊包好,最好套 熱收縮塑膠管 .
genurso 2012-11-14 10:13 AM
請問一下這這一顆嗎?台中哪裡買的到?
tw8738 2012-11-15 11:36 PM
作者: jc5486 (文章 1006238)
目前是這樣處理沒錯。等這陣子忙完有空再把問題找出來。
tw8738 2012-11-22 12:18 AM
再請教各位前輩,E38 728iL 電感懸掛,後面的兩隻也是電子避震器嗎?
當後電子避震器控制線短路後,只有厚電子避震器會變硬嗎?而前電子避震器炳不會變硬。
目前小弟的狀況好像是如此。謝謝!
jc5486 2012-11-22 09:38 AM
我之前手賤,去折了一下前電子避震器的線組,想看看有沒有氧化現象,結果不弄還好一弄就脆化,造成短路.(我的情形是:前避震器一隻短路,四隻避震器就會變 最硬的模式).後來自己將線組拆開,把三條電線用絕緣膠帶分開包好,再將整條線組重頭到尾用膠帶包緊,再用一種塑膠整線帶包覆,再用隔音毯將線組黏貼固定起來.(另一條也一樣處理).兩年了都沒再出現問題, 感恩!
mengxing 2012-11-22 09:57 AM
我的E39 540i,也是按下按键,灯亮,但是仪表没有任何反应,但是悬架会变硬。
kowlong 2014-02-07 07:35 PM
作者: genurso (文章 1006253)
請問一下這這一顆嗎?台中哪裡買的到?
請問更換繼電器后問題得到解決了嗎。
mengxing 2014-02-24 09:46 PM
您好!我的车是540i,选装的电子避震,S_EDC灯正常可亮,但不管是否点亮,避震都很硬,怀疑是电子避震失效。请问电子避震失效的话,如何修理,是更换电子避震,还是检车线路是否有漏电或者短路?避震没有漏油。我觉得可能不是继电器的问题,看了您的回复,如何整理线路,请您指点!
kowlong 2014-02-24 11:25 PM
作者: mengxing (文章 1159547)
同求解,我的EDC原來不會亮,看到這個帖后就更換過繼電器,問題沒有得到解決,再檢查保險絲并更換后EDC會亮了,但是感覺和你描述的一樣,按不按下去都是很硬,過稍微有點厚的斑馬線都有感覺,請哪位高人指點。
tw8738 2014-03-28 07:08 PM
我早就投降了。換了4支
mengxing 2016-04-04 12:16 AM
今天更换了德国买回来的EDC电脑模块控制,悬挂变软了,但是S _EDC按键没有反应,不知道是不是需要编程的问题。
TobyYang 2016-04-04 10:12 AM
作者: mengxing (文章 1266365)
我之前也是EDC 鈕沒反應(不亮燈)後來得知是電子避震器的防過載繼電器壞了,你可檢查看看
mengxing 2016-04-05 12:56 PM
作者: TobyYang (文章 1266392)
你的车也是一打开钥匙通电S_EDC键要亮大约半分钟吗?
TobyYang 2016-04-05 01:57 PM
作者: mengxing (文章 1266458)
之前EDC 壞的情況是完全不會亮(因為過載保護繼電器壞了)
mengxing 2016-04-12 10:31 AM
作者: kowlong (文章 1159570)
你EDC会亮,但是减震很硬,你需要进一步检查电感减震器本身是否好使。如果减震器本身没坏没有漏油,那么你进一步查线路,如果模块供电线路没问题,机舱电感减震器上面的电路也没问题,排除线路供电这块基本就可以确定是EDC模块坏了。(宝马的线路一般不会出问题,线路很少有虚接或者断的)。
EDC模块大库标准售价5500元人民币,德国代购邮寄大约3850人民币。根据零件号购买未设码的,还需要CODEY一下。
j0933574991 2016-09-13 09:53 PM
更換改裝避震器也是另一種選擇喔
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:47 AM
