請問各位大大 e46 ㄉ油耗
請問各位大大 e46 ㄉ油耗
小弟ㄉ車是e46 323i 1公升只能跑5公里 正常ㄇ.... |
市區如果都大腳油門 當然是差不多 不過好像有點少內
因該 也管好你ㄉ黃金右腳 不過油耗因該沒那ㄇ多 好像M3也沒那ㄇ傷
我是順順開耶....都沒大腳 5百塊98 70公里....
高速公路5百塊98 也是差不多70公里.... |
我的E46 325I也差不多5.多而已.有改17吋8J鋁圈.降車身.中尾段排氣管有改
330I的排氣管.. |
我98加1000市區高速各半 偶爾大腳可以跑230~240 有改排氣頭中尾..18吋..但我的是2.2..參考!! |
不正常
有可能機油太黏(例如50的)..或者機油加太多....火星塞老了...等等
太耗油了吧!跟朋友的X5 4.6IS跑市區的油耗差不多.當然不正常.
我e46 325,1000元98市區可跑270~280km,若都跑高速,大約再多加100km...不過我的是原廠皆未改,參考看看囉
有那麼號油嗎
我520加1000-98市區都還有100也 |
我加98~~14公升...當天...山路+市區+高速.....偶而大腳......可以跑143公里
330...胎是18吋前後配.....你參考一下 |
那我的也不正常??我的機油是5/50Agip有關嗎?請問該如何改善??謝謝!
先插個電腦把車整理整理....
5公里不正常吧~除非你有改一堆有的沒的~跟樓上一樣建議 先去檢查一下吧~
油品有正常換之下還是這樣就要檢查了吧....當初我車剛遷來第一桶油平均5KM(順順開) 油全換掉之後平均都有7KM |
我加98無鉛.亮燈跳停54公升跑655公里. 高速80%.市區20%.用殼牌機油.給您參考
不正常!小弟的也是E46 2.2加98 1000元高速80%市區20%大概可以跑380
小弟只改18框!所以去給人加檢查一下吧 |
如果路程全部是市區,而且走一段就停一下等紅燈,那5km/l是有可能的。
油耗太大的話...
先把空氣流量計清一清,含氧看多久沒換了,火星塞是否規格有換對多久沒換了!! |
各位大大 小弟我今天ㄑ插電腦
計師說故障馬好像 243 247 噴油嘴噴油過多異常ㄉ樣子... 這樣是說噴油嘴壞掉ㄌㄇ... |
噴油過多,不是噴油嘴故障...
這二個故障碼應該是清的掉,再檢查其他會影響噴油嘴的零件!! |
恩恩!!
小弟我下午在ㄑ試試看 先ㄑ消故障碼!! |
我的市區約有6.5高速約有10以上~~應該可以吧:L
關鍵在右腳!
18吋前後配~市區7.1
不正常喔~我一公升可跑11~12
243為第6缸 misfire 要省錢就先將其他缸與第6缸考爾對掉.
然後再跑跑看有無其他故障碼.有轉移的話就是那一缸考耳掛囉! 個人建議.如果有跑12萬公里以上就花一次錢. 拆下進氣歧管清洗.燃燒式.真空管路.考爾.火星塞.還有空氣流量計。一次做更換。 含氧16萬公里時再換新品。相信會變得很省油。 一次換工資較便宜。爾且較省事。開的安心。 我就是一次做一種。花了一堆錢。結果是找到問題了。為了興趣。純粹花錢學經驗。通常油耗都是空氣流量計問題較大。可以插電腦讀出空氣質量唷。冷氣off時。進氣質量要有16以上唷。。給你參考一下 |
我2.2一千九八也可以跑個兩百六左右
"應該"= 正常,"因該"=不正常....
我ㄉ待速冷氣沒開時
空氣流量計 進氣量為11.XX 而已ㄋ.... |
我的是冷氣都開,市區高速大約各半,用里程數/公升去算,平均大約10.3KM/L @@
我加台塑92 1公升可以跑11.37公里,有開冷氣,輪胎用225/45/17 csc3測試10趟了都差不多是這樣...下次改98測看看
我的是冷氣偶爾開,高速佔8成市區佔2成,用里程數/公升去算,現在平均是9.8 KM/L
加全國的95無鉛 40公升跑460公里(目前最好記錄) 18吋前後配前225/40/18 後235/40/18 胎壓4輪都打38 |
這樣不正常。你不是住新竹嗎?可以到我常去保養的車廠檢查。本身老闆是在汎德做過很長一段時間,目前我的車友也是在那保養與維修的。
位置:新豐火車站附近 張老闆,0972123538 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:05 AM。 |
