<請益>17吋M3框,更換卡鉗疑問
17吋M3框7.5J,ET值41。大對四是否會卡框?
需要墊出來嗎? 碟盤是要配卡鉗的嗎? 一般M3原場卡鉗是小對四嗎? 對卡鉗制動很不瞭解...,希望大大們解惑。 謝謝 :p |
如果是裝BREMBO LOTUS配320mm碟盤..剛剛好..不會卡到..
其他大4活塞一定會卡到.一定要墊出來.. 一個卡鉗可以對應很多規格的碟盤... M3原廠只是單活塞...不是小4活.. 要好用又不須換鋁圈..可以升級E46 M3的前煞車組..只須小修改就可以上了.. |
哦哦哦!對耶。 好像只是單邊的!並不是對四的對吧。 可是這樣前輪墊出來...後輪不就也要跟著墊,不然很奇怪的說。 墊太出來又會怕磨到...前215/45/17後235/45/17 |
不知道如果我要裝AP CP5200 要墊幾公分.. |
如果前面215/45-17...後面可以235/40-17或245/40-17. 墊前輪後輪不一並要墊出來...當然如果有整體考量..後面也給她墊出來一點也會比較霸氣.... |
我M3卡鉗目前在車上看起來離那個爪,還有一段距離, 所以最保險的還是直接合看看囉? 那照這樣說跟碟盤厚度也有關連嚕!? (我好像問題太多) |
最保險的方式的確是合看看就知道.... |
收到了~謝謝吉哥~受用無窮
這組大版5瓜的m3圈...
要裝4活塞...不用合了啦,一定要墊.... 不用墊的4活塞卡鉗,你也不用換了,因為效果不會比原廠m3的好!!! |
不過..小樂大.....你的五爪變成五瓜了耶...(是五爪的特別式樣嗎) :victory: |
打太快了....爪 打成瓜了><!!
那簽名檔有梗了。
拍謝,BMW西西梯配M3特製五瓜圈的站長就是我.. |
堆一下
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:51 PM。 |
