-   -   避震器排氣管以及電子風扇 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=87058)
kevin0716 2012-05-23 09:01 AM
避震器排氣管以及電子風扇
各位大大好,最近在思考我的小咖進階改裝的問題,想請各位大大提供一些意見:
一、之前換的避震器是pro_one的,起初很Q,但之後變的很死硬,朋友介紹koni黃金版以及ollins這兩款,不知有沒有大大用過感覺如何(六缸用)
二、小弟的車是e36 325 m50單可變引擎自排,想換頭中段,應該選擇那種管徑比較好而不會無力,那是不是以增加扭力型的排氣管比較好呢
三、看到很多大大改裝電子風扇,它的優點是什麼,e36適合嗎
感謝各位大大的指導
傑米 2012-05-23 09:13 AM
ollins!......這一組比你的e36整台車貴...
hophip0926 2012-05-23 10:12 AM
倍適登就很好用了!
2012-05-23 10:20 AM
koni黃金版也要不少錢
樂大 2012-05-23 10:32 AM
1.有要求Q度的避震器,就不要選用高低可調的避震器,買一般套裝型的才會Q..!!
要操控好一點且不容易壞的可以選倒插的避震器..
2.自排車建議中段不要換,先換頭、尾段..
排氣管沒什麼扭力型,只有改裝型跟原廠型!!!
3.電子風扇就是把原本曲軸帶動的風扇改為電動馬達驅動.
以我的觀點,引擎少一個風扇能增加的馬力有限且馬達的東西容易壞,由其是裝到一些大陸做的風扇馬達!!就算馬達沒壞..我也看過葉片軸心熔毀的,馬達會轉,葉片不會轉的.
而曲軸風扇壞了就是變的很緊,變全時都在轉,但至少它是有在散熱的.!
豆乾 2012-05-23 10:44 AM
E36要改電子風扇大都要加裝風扇控制器.上頭會有水溫顯示所以還OK啦不用擔心太多問題.前提是改的人要有相當的技術線路的跑法.也要有加裝繼電器.還有風扇請用原廠的就沒啥問題了啦.我也有改阿.快一年了當初在毛董哪改的唷.相當好用ㄋ.價格改道好1萬3.給你參考啦
樂大 2012-05-23 10:48 AM
電子風扇改了,差多少..?
自己把曲軸風扇拆下來...開開看...
如果覺得差很多的話,再去花那一萬多元改吧!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1337304831
demon0324 2012-05-23 11:01 AM
E36也是老車了,維持車況正常應該比改裝還要重要吧...
黃色醜小鴨 2012-05-23 11:09 AM
我都是建議車友.....對於改裝電子風扇,這個問題自己要多做功課......多實際去看有改的車友改後的心得.....沒改的車友的建議.....這樣才不會有改之後....有落差不一下的說法.....
我是阿賢 2012-05-23 11:17 AM
作者: 小樂 (文章 920497)
電子風扇改了,差多少..?
自己把曲軸風扇拆下來...開開看...
請問...
曲軸風扇的接頭是哪一條?可以直接拔接頭來試嗎?還是一定要整個拆下來?
kevin0716 2012-05-23 11:48 AM
感謝各位大大熱情回應,那麼對於排氣管管仍有幾點想請教:
一,為何自排車不適合動中段呢
二,目前尾段為ac,那在我這台車上的頭段該用多大的管徑呢?還是要用原廠對應?
感謝各位
2012-05-23 11:53 AM
曲軸風扇是沒有接頭的...他不受電子控制
他是鎖在那支六角板手的前面的螺絲上面
2012-05-23 11:54 AM
中斷應該是觸媒的關係~
沒有觸媒會造成低速扭力不足
簡單來說 是低速太通 會沒力
高速因為排氣順暢 所以會比較順
逍遙大俠 2012-05-23 12:45 PM
作者: (文章 920546)
中斷應該是觸媒的關係~
沒有觸媒會造成低速扭力不足
簡單來說 是低速太通 會沒力
高速因為排氣順暢 所以會比較順
可是M54的觸媒是在頭段 自排改中段還是會烙賽呀
回壓不足 M54改了頭段未加金屬觸媒 扭力嚴重不足呀
過來人的經驗 自排設定 頭中尾都動 最後含淚又改回原廠:mad:
樂大 2012-05-23 01:12 PM
作者: kevin0716 (文章 920542)
一,為何自排車不適合動中段呢
感謝各位
1.因為觸媒在中段,自排車是需要回壓的,才不會造成低速無力..!
2.沒那麼多選擇,又不是要訂製,頭段的6支管子加起來一定比中、尾段的管子來的粗,所以不需要在頭段的管子直徑上做太多的文章!!
作者: 逍遙大俠 (文章 920561)
樓主是問E36!!
樂大 2012-05-23 01:22 PM
3 個附件
作者: 我是阿賢 (文章 920525)
請問...
拆法..!!
可以在下次保養換機油時..請修車場幫你拆下來開開看..!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1337750473
老B 2012-05-23 06:35 PM
作者: 小樂 (文章 920497)
電子風扇改了,差多少..?
自己把曲軸風扇拆下來...開開看...
嗯!!好方法~
不過一萬多~~好好賺!
老B 2012-05-23 06:52 PM
我是過來人
因為車子是工作用,整天市區到處跑,所以堅持使用自排變速箱
一般人說自排車改頭段起步會沒力....
我不知道他們是用那組頭段及整體如何設定
不過我改了後效果是還不錯
用對了一定會增加排氣順暢度,要省錢換仿製品,乾脆別改了!
我之前2.5L的自排後輪隨時吱吱叫!扭力不足可能這樣嗎?
觸媒是主要回壓的位置,我建議維持原廠設定
我覺得只換尾消聲音不夠飽滿
我是連中消一起動過才滿意它的聲浪
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:41 AM
