-   -   請問大大差速器要換什麼油呢? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=87112)
阿岐 2012-05-24 03:43 PM
請問大大差速器要換什麼油呢?
我去修車廠換差速油,他們就換一般的齒輪油,
這麼對嗎?換錯油會有什麼怪聲呢?
bmwah7 2012-05-24 03:50 PM
差速器油的係數好像跟一般齒輪油不同,換錯了容易滑牙,嚴重的就崩牙!
危險!
jackcowu 2012-05-24 04:10 PM
我也在問這個說 我E36TI不知道要換哪一個
yost蟲 2012-05-24 04:18 PM
作者: jackcowu (文章 921099)
主要分有沒有LSD..
建議去專做BMW的保養廠, 他們應該兩種都有, 整桶的直接幫你打上去
自己另外買兩瓶, 要倒入後差稍麻煩..
rurika 2012-05-24 04:48 PM
作者: bmwah7 (文章 921095)
危險!
是看有無LSD...
沒有的就無妨..
假如是蟲型,螺旋齒輪類的,則也不需使用LSD專用油...
樂大 2012-05-24 04:50 PM
不是LSD的差速器用一般齒輪油即可!!
阿岐 2012-05-24 06:48 PM
我的是e46....318的車....換了一般的齒輪油會有問題嗎?
LSD是不是cc數大再用的呢?
jackcowu 2012-05-25 01:39 AM
抱歉 請問如何分辨有無LSD???感恩
CB400 2012-06-07 10:50 PM
用85W-90齒輪油即可 / /
蓮霧 2012-06-08 10:33 AM
85W90市面上太少,建議80W90較多選擇。
樂大 2012-06-08 10:47 AM
作者: 阿岐 (文章 921162)
LSD是不是cc數大再用的呢?
m3才有的配備!!
作者: jackcowu (文章 921338)
抱歉 請問如何分辨有無LSD???感恩
看你的車子是不是m3就知道了..
飛天德 2012-06-08 07:08 PM
原廠有出M系列的專用油.........
紅色318 2012-06-08 07:59 PM
那如果沒有LSD
用LSD的油~~可以嗎?
蓮霧 2012-06-09 03:27 PM
可以的。
Louis0828 2012-06-09 07:16 PM
抱歉 請問如何分辨有無LSD???感恩
爬文得知
把車頂起來
轉動一邊後輪
此時另一後輪會跟著轉
2輪轉動若為反方向,則無LSD
2輪轉動若為同方向,則有LSD
若是買2手車
不知前車主是否有改的話
可以依此判斷一下
樂大 2012-06-09 07:27 PM
作者: Louis0828 (文章 928241)
爬文得知
把車頂起來
轉動一邊後輪
此時另一後輪會跟著轉
2輪轉動若為反方向,則無LSD
2輪轉動若為同方向,則有LSD
若是買2手車
不知前車主是否有改的話
可以依此判斷一下
這樣是沒錯...
但少了一個動作...
自排車要排入P檔,手排車要入檔,就是不能讓中間傳動軸轉動!!
missyou788 2012-06-09 07:53 PM
[QUOTE=小樂;928244]這樣是沒錯...
但少了一個動作...
自排車要排入P檔,手排車要入檔,就是不能讓中間傳動軸轉動!![/QUOTE
原來如此.....又學ㄌㄧ課....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:46 PM
