m 3引擎 e 39 要直上
要提升動力 528不夠用了!
:D |
衝阿~gogogo
M3 有很多顆, 你要單可變還是雙可變的? 我有美規M3的, 96-98年的單可變可以用!
美規的240匹嗎,有歐規的嗎?好像動力大很多
要多少錢呢,? |
歐規不是不好 只是要改的要換的會多非常多 美規還可以有自排可選擇 歐規就要都手排了 |
期待成品的開箱阿~~~
歐規就跟 Yuan 大說的一樣, 改裝簡單且提升的潛力大, 且保養方便; 歐規不是拿不到, 實在是改歐規會麻煩很多店家不一定願意做, 還有就是如果東西有一點問題光是要找人修就很不容易, 更何況料件很有可能不容易取得, 外匯商也就不願意進口歐規, 歐規引擎在台灣有能力維修的店家也有限; 再者~消費者超級精明, 要不是狀況100%的歐規引擎是不會輕易下手的, 當然還有超級漂亮的價格啦~ ! 在在都是讓人怯步於買歐規M3的引擎...
看來美規的s52b32真的cp值比較高
想請問一下
美規的M3這顆換起來...除了引擎+施工...這樣要抓多少? 還需要換變速箱...等等和配件?? |
讚喔!希望在臺南遇見你
我是有問過 要是s52b32 240P弄起來用5hp18 剛好可以用,用2.0的齒比會更有力
老實說..你如果要配4.1的齒比,還用5hp18來搭配的話,變速箱沒強化過很快會下課哦
而且引擎本體的威力是240hp沒錯啦,那是曲軸淨輸出,輪下拉出來大概是兩百出頭 可以參考一下tunermotorsport這個網站他們怎麼玩的 小弟也是美規M3 3.0,目前只差Cam跟噴油嘴沒上去而已^^" |
美規m3可直上.......原本的變速箱奈的了240匹的摧殘嗎!!!已經跑了20幾萬公里ㄌ~~~目前沒啥大問題 請各位車友推薦一下......我在台中
嗯嗯嗯~學了一課
所以美規車比歐規車好嗎 XD
2.8的變速箱也還可以承受, 其他直上就可以了~
美規車比歐規車好?? 不知道是指哪一方面? |
有聽車廠老闆說過起步要是順順開,其實尾速在拉也不會傷變速箱
讓後輪"ㄕㄨㄚ ㄕㄨㄚ叫"的噴出 才有快感 |
只是現在如果要改到e39上面 符合最佳cp值是以美規m power 引擎比較高,歐規光引擎弄到好大概要比美規多一倍的費用,而這多一倍的費用如果拿來強化美規m power 引擎會比歐規m power 強 |
我之前也是5hp18未強化版的時候光是2.8引擎只要kickdown就只聽得到聲音,轉速上去了,時速還在慢慢爬... 後來上了M3引擎跟強化的5hp18後一檔起步踩用力一點一定會乖乖叫!! 現在是6MT配3.64後差,轉速超過兩千彈離合器不管什麼路面沒有不叫的XD |
中部有不錯的店家在改的嗎?
要不要換M5較快.我有一台ㄖ規的M5要賣
謝謝車友的推薦,,,,恐怕沒那麼多預算::::稅金應該也不便宜
一檔只能帶一下,20KM就要換檔才不會扭力過大不舒服 硬要拖的話,二檔底剛好破百,五檔底破兩百 跑山路很好用,三檔四檔就夠了,高速巡航的話就真的有點累...200km的時候四千五百轉左右,不太舒服 |
請問一下變速箱強化是差在哪ㄋ
建議直上286或321
我之前520就是改手排 後來換3.0本體,又換286(拓3.2hi cam) 這樣就順順的了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:07 AM。 |
