94年歐規E36 325更換芯片還是外挂電腦好?
想提升車子的性能,以上兩個方法哪個比較好?性能提升的同時,油耗也會提升很多嗎?
如果用對晶片
以CP值來說 應該改晶片比較高 以我的E36 325來說 店家聲稱幫我換上AC M3 3.0的晶片 低中速油很厚 延後7000轉斷油(原廠6300轉) 和解限速 原本現在206KM/H 現在可以到24.5格...= =" 再來一點是我才花3張小朋友 所以我個人認為CP值很高 至於油耗 我覺得 一公升大概少跑1KM吧(所以還好耶) (個人經驗及心得啦...參考參考就好^^ |
恩+1
除非有動到引擎不然不建議外掛電腦~ |
再來點火與供油再做修正~~ 修好後~你的引擎最大輸出就出現了 外掛電腦不一定比較好,太多週邊及參數需要修正 我是用原廠的下去修改 |
e36的晶片主要都是在延後斷油..
或是美規車的解限速... 馬力的提升是有限的! e36 m50引擎晶片花3000元改晶片,算是貴了吧..想當年都在1000元左右的.. E36 325可以找美規M3的cam,配搭上寫好的對應m3 cam的晶片,效果才會明顯 NA車型單要靠一個晶片,要來提升馬力是有限的!! 如果你以後有要改引擎的打算,可程式電腦就有裝的必要.. 但裝可程式電腦的話,一般的調整只有多吃油的情況,除非你能了解汽車供油的模式選擇自己可以調的電腦!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:29 AM。 |
