-   -   E46 16吋框可配什麼胎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=87857)
stupidkent 2012-06-12 10:54 PM
E46 16吋框可配什麼胎?
如題
原廠配的是205/55/16,感覺跑高速時比較不穩,最近剛好準備要換胎了,想請教各位,以原廠圈的話,最大可配到多少?或是選什麼尺吋的胎比較穩?
我知道升級17或18最穩~不過...想先換胎試看看囉
再麻煩各位了~若有推薦的輪胎品牌當然也是可以^^
vivin0831 2012-06-12 11:10 PM
馬牌+205/55
寺原準人 2012-06-13 08:29 AM
馬牌cpc系列好用嗎
根洗 2012-06-13 08:52 AM
如果是想升級的話 215~225/45/17 這樣是比較好的選擇
胎的部分...205~215已經是最好最經濟的的了 除非您想往下換...
寺原準人 2012-06-13 11:59 AM
不好意思 請問一下 205/55/16跟205/45/16 差別在哪呢 謝謝
hophip0926 2012-06-13 12:03 PM
馬牌225/55/16 7~8成,有興趣可以私訊給小弟,感恩^^
wwh5991 2012-06-13 01:22 PM
升級17或18,車身再降低點,跑起來更順~
stupidkent 2012-06-13 11:20 PM
請問各位大大,若配原廠16" ,6.5J的圈,胎用205/50/16可嗎?(標準是205/55/16)
扁平比較低,這樣是不是會比較穩?
凱評阿誠 2012-06-13 11:22 PM
米其林PP2
倍耐力Cinturato P7
高速要穩我推薦這兩條...
其他不予置評...
hophip0926 2012-06-13 11:23 PM
要穩要寬一點225/55/16
凱評阿誠 2012-06-13 11:28 PM
作者: hophip0926 (文章 930440)
要穩要寬一點225/55/16
是E46 不是E34 E39 E60...
你是要讓他罰單繳不完嗎= =":o
ZZZ455159 2012-06-13 11:32 PM
不好意思借版一下^^
小弟有一組E46 升級拆下的16吋圈+胎 要出售 圈超漂亮都沒傷 胎紋還有6~7成
有興趣的可以私訊給小弟...謝啦^^
hophip0926 2012-06-13 11:38 PM
作者: 凱評阿誠 (文章 930445)
你是要讓他罰單繳不完嗎= =":o
大大...怎麼說會罰單繳不完= =?
安倫 2012-06-13 11:39 PM
TOYO C1S 225/50/16 參考抗抗
凱評阿誠 2012-06-14 12:06 AM
作者: hophip0926 (文章 930451)
大大...怎麼說會罰單繳不完= =?
尺寸也太大了吧= ="
205/55/16 > 225/55/16
輪胎直徑多了2公分...
你覺得呢@@
hophip0926 2012-06-14 12:09 AM
作者: 凱評阿誠 (文章 930470)
尺寸也太大了吧= ="
輪胎直徑多了2公分...
你覺得呢@@
這樣會繳罰單喔= ="
大寶 2012-06-14 03:31 PM
你可以前面205/55/16後225/50/16.
Kevin530 2012-06-14 05:06 PM
E34 525 use Maxxis pro-R1 225/55/16 on 16吋E60-520d鋁圈,
夠穩! :):D
Kevin in 新竹市/歐規525iSE + ATF cooler + 美規定速 + 油氣Filter
要穩要寬一點225/55/16
casting2 2012-06-16 03:47 PM
我用YOKOHAMA EARTH 1 真OK! 好處多多又不太貴
杰克 2012-06-16 03:52 PM
作者: hophip0926 (文章 930472)
這樣會繳罰單喔= ="
時速表變不準
表速118
實際時速已經12x
Baby拔 2012-06-16 04:14 PM
作者: 杰克 (文章 931760)
時速表變不準
表速118
實際時速已經12x
請問不準的原因是?
扁平率55變50的關係嗎?
前205/55/16 後225/50/16
這樣...圈一樣16" ,但前後,胎的扁平率不一樣!! OK???
小弟新手!! thx
Baby拔 2012-06-16 04:17 PM
作者: 寺原準人 (文章 930047)
馬牌cpc系列好用嗎
這問題...很主觀!!:L
我家E46 出廠到現在都是cpc2!! 個人覺得舒適、安靜、雨天很安全!!:D
因為我家都沒很熱血!! 就算熱血,也一小段路而已!!
所以這條已經覺得很不錯了!!
現在正打算換csc2看看!! 乾地應該比cpc2好,濕地.."我猜"是cpc2好!!
michael99lee 2014-11-24 02:28 PM
作者: ZZZ455159 (文章 930449)
不好意思借版一下^^
有興趣的可以私訊給小弟...謝啦^^
你好,我是E46 318ci 2.0,正準備換輪圈和輪胎,請聯繫我0956556838,感謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:37 PM
