(求救) e36 97 316i 冷車無力是空氣流量計嗎?
e36 97 316i 空氣流量計號碼是 0280 200 204,確定壞掉,
超級難找又超級貴,找到一顆維修品跟他換,一切正常就是冷車無力, 尤其從地下室上去不論D檔或一檔,油門踏下去就像軟腳一般, 幾乎有要下滑的恐怖感覺,平路也是速度不出來, 但只要車子熱了就一切正常,於是請他整理原本那顆壞的換回來, 就沒有冷車無力的現象,可是不穩定,有時候正常,有時踏油門卻不增速, 有時高速公路走走停停,有次爬匝道速度一直降,時而最高只能跑五六十公里, 上了匝道有時甚至時速只有十幾公里, 奇怪是整理過後雖然不正常卻沒有黃色車輪故障號誌, 只好又換回維修品,保養廠說要放他那裏試開看看是否能找到原因, 但沒有故障符號覺得修好的機會不大, 目前就使用維修品,但使用維修品有異象又不放心,所以上網請教, 冷車無力會是這棵維修品的關係嗎?本來認為沒有關係, 可是換回整理過的原本那顆又不會有這種現象, 所以認為應該是這棵維修品的關係. 請問專家,是該找新品或拆車的嗎?或該朝甚麼方向維修? |
附註: 引擎是 M43.
小弟的316也跟你也相同疑問!!爬閘道油門踩深大約只有50KM上下,速度就上不去了....只要在往下採就是KICK DOWN了....>"< 最深的感受就是去清境,爬坡被大卡車追....orz
這個地方需要用電腦偵測數據會比較準~~最好的方式就是跟車友借一顆正常的試試看~你就知道答案了~~M43的流量計其實還蠻耐操的~車速無力其實有很多原因~隔空診斷不如實際抓數據來的準~
把流量計拆下來!用手推一推閥門看是否順順的!還是卡卡的!如果是卡卡的就買一瓶積碳清潔劑要泡沫式的!千萬不要用化清喔!
由逆向噴進!閥門軸心在下!把泡沫噴滿浸泡一下!再推一推閥門用手套擦拭乾淨積碳(正向是推進去為正向!)反覆清幾次就OK! PS:我有兩台E36 318及316都是M43引擎就是自己DIY的!好開省油又沒毛病! |
分享我之前的狀況...但是我不是四缸的。
與樓主有類似的狀況發生,補油轉速上不去, 鈍鈍的,跑坡無力。 維修狀況是更換含氧感知器。 |
故障的時候他所顯示的量測值是不會動的 沒故障的時候量測值會不停的變化 |
可是只有冷車才會,有可能是含氧嗎?
我原post文的時候那顆流量計冷車很明顯
熱車好一點 後來有次趁修車廠拿空氣濾清器吹的時候 我看了濾清器底下 發現好多樹葉還居然有顆螺絲釘 其次 後來換了一顆跑起來比較正常 而我恰好跟小樂買了噴節氣門的 所以拆下軟管來噴節氣門 才發現接流量計的軟管破裂很大 這次被流量計折磨這麼慘 居然可能只是接流量計的軟管破裂造成的後果 |
暴震感知器檢查一下
當然空氣流量計也有一點影響 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:44 PM。 |
