請問這顆是什麼?
請問箭頭所指這顆名稱是什麼? 保養廠插電腦說這顆壞掉要換 e46 328一顆含工5000
是什麼症狀下 才會判定這顆真的壞掉 感謝 |
@@好像沒有圖片~
抱歉剛沒傳好 已附上圖片
那是可變汽門的電磁閥...
一般會壞都是裏面的作動閥被油泥塞住了.. 先拆下來用手指頭進去推一下裏面的活塞就知道了 拆開用化清劑清一清,再裝回去就好了!! |
我是用猜的!!:L |
樂大真是專業 不過車廠插電腦說那是曲軸進器感應器 到底是哪一種???
太晚來問了 五張小朋友出走......... 早知道就自己清一清 唉 引用:
假設電腦是寫 曲軸進氣感應器, 那麼你該做的是, 確定他們做了什麼,問題有沒有解決, 而不是上來問一問之後, 什麼都沒確定, 直接砰店家! 要是大大你也是做生意的, 應該可以了解這種心態... |
就是因為不懂 不知車廠說的是否為真 才來向各位大大請教一下而已 就這麼簡單(因為曲軸不是在引擎下方嗎?)
你誤會大了 我並沒有砰店家 就是因為不會 車才需給保養廠保養 所有服務業不都是如此嗎::) 引用:
車廠應該說的是凸輪軸..不是曲軸吧.!
因為常遇到是電磁閥內的活塞卡住,但也有遇過是電磁閥壞掉的.. 所以才會叫你拆下來後,用手指進去推推看..如果是卡住的,當然是清一清就可以了.. 但如果手指進去推是活動的,那就是電磁閥壞掉的,也是要換整個電磁閥!! |
感謝樂大 那有可能我聽錯 正確可能是進氣凸輪感應器
我其實已經換好了 起步油門不穩及車子冷車怠速會上上下下問題也已解決 只是心裡有疑問 想知道答案而已 不知這個要5000 哈 引用:
差不多啦..
一顆電磁閥約3~4千元,加上工資!!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:55 PM。 |
