-   -   e46中控鎖問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=88595)
bmw5320 2012-06-30 11:33 PM
e46中控鎖問題
爬了一下文... ...發現狀況跟車友們有點出入.... ...所以請教前輩們!!!
按遙控解鎖跟上鎖方向燈跟室內燈都會作動(亮)...也有扣的聲音...
...從車內按中控鎖按鍵沒反應但車後也會出現扣的聲音... ...但都開不了鎖!!!!
從車內拉把手都不會開.... ....
目前能作用的是... ...用鑰匙開駕駛座門...遙控上鎖...跟從車內開駕駛座門(拉兩下)...不知是什麼問題?!?!?!?
ps:之前發生是車停在太陽底下許久... ...後來就回復正常了!!!!... ...現在都無法回復正常!!!!!
bmw320 2012-06-30 11:49 PM
Gm5控制模組需送修了
bmw5320 2012-06-30 11:56 PM
請問gm5控制模組中文是.....???
台中有建議的車廠嗎???...還是回原廠???... 費用大約是多少????
......謝謝
bmw5320 2012-07-01 07:42 PM
請問gm5繼電器可以DIY嗎???
tsaicl 2012-07-01 07:53 PM
http://www.bmwgm5.com/
零件買得到 了解就可DIY 又不難
bmw5320 2012-07-01 08:09 PM
請問一下... ...gm5模組是不是裝在副駕後方C柱裡(整合遙控、收音機...等)???... ...如果是我之前好像在原廠換過... ...如果是好像還在保固?!?!?!?!?!?
ㄚ庄 2012-07-01 08:10 PM
你的狀況我有遇過~雙門的E46~一模樣的狀況!
我的是~六角鎖壞了!
去問保養場看看吧~!
豆乾 2012-07-01 09:10 PM
門鎖壞了也可能.中控電腦也可能還是要交叉比對一下.不要像我= =中3星又中大樂透(gm5壞也一起壞3ㄍ門鎖好痛阿)
pigmouse888 2012-07-01 09:19 PM
跟我以前的CI一模一樣情況 我自己把六角鎖換了 就好了 是中控馬達壞掉無力開鎖 因E46中控馬達與六角鎖是總成 無法單獨換中控馬達 我在歐洲時也遇過德國佬開TOURING在休息站遇到一樣的問題 一直罵這個零件的妥善率很低
bmw5320 2012-07-03 06:52 AM
請問六角鎖是只需要換駕駛座的還是四個門都要換????
hanslin526 2012-07-03 08:52 AM
請問六角鎖的規格,哪裡買勒?
pigmouse888 2012-07-03 09:02 AM
看哪個故障就換哪個 零件商應該都叫的到貨 問題是自己要會換才行ㄛ
bmw5320 2012-07-06 10:04 PM
歐... ...真奇怪... ...上星期發生中控鎖無法作動....一星期後今天回家又正常了!!!
我的小白真是富貴命... ...不能曬太陽... ...太熱鎖就秀斗!!!!!.......還不需花錢但不知何時會再故障?!?!??!?!?!!??!
... ...不知車友有類似情形嗎????
林UU 2012-07-06 10:11 PM
作者: bmw5320 (文章 941802)
我也是跟你情況一樣
應該是六角鎖故障
之前有請朋友把門全拆了 清理一下
現在時好時壞 看它心情XD
真是讓人心情很差
tsaicl 2012-07-06 10:33 PM
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1229053027
都可以自己換 又不貴 十年以上的車可以換一換了
幻狐 2012-07-07 02:28 AM
如果真的是GM5故障的話~一定會有故障紀錄出現~如果沒有的話~你舊可以朝硬體的方面去維修~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:33 PM
