請問碟盤和來令片之間的磨擦聲音
車子在行駛中右前輪會傳來"鈴鈴拎"的金屬磨擦聲,開去車廠把車頂起來轉動輪胎確實聽到這種聲音,老闆判斷是碟盤和來令片之間的磨擦聲音,而左前輪雖然也有聲音,但比右邊小聲很多,所以車子行駛中只聽到右邊的聲音,於是今天開到一家專門研磨碟盤的店家把碟盤拆下研磨,來令片也清一清,但聲音還是存在,請問有車友遇過這種問題嗎?
我也有這種聲音,有請高手解答吧!
那是正常吧!? 我是在站上買"煞車異音消除劑 M 1 0"噴在碟盤上! 蠻好用的.
之前也有一樣的聲音....
行駛中有聲音.踩下煞車聲音就沒了!!! 後來我拆下來令片將內外圓弧的地方稍微磨一下(導角) 聲音就沒了 ***不知是否相同的狀況.供車友參考** |
而且又是在原廠換的,當初前面兩邊一次更換碟盤和來令片 剛看了一下單子,也不過才開21300km |
若輕踩煞車聲音就不見了.放掉煞車聲音又有了 ****不知是否相同情況*********** |
來令與碟盤的磨擦聲雙b應該很普遍,個人覺得有聲音煞車較利,如果無法忍受,有個小方法:來令片上鑽一小孔,塞根2B筆心,保證沒聲音,也不影響行車安全!
導角+1 明天我也要去處理了 看處理完後的結果再跟大家分享ㄅ
以前就研究過了~因為個人覺得疑惑.. 我得到的答案是:這是錯誤的!! 因之前問過製作來令跟卡鉗的廠商後... 回覆我的答案是,來令片自己磨導角是不正確的傳統做法!! 會造成來令片,以及碟盤不正常的磨耗, 細部可以留給站上有些跟剎車相關產業的大大回答, 會更加專業詳細~ 參考一下吧!! |
印象中的文章有講到"研磨來另片是錯誤的作法" |
來令本身多少含金屬成分,碟盤也是金屬,相互磨擦難免有異音,筆芯含石墨來當媒介,自然減少噪音!
碟盤磨損部正常嗎
"倒角"是有它的必要性的...
但要看是用什麼時候..!!! 有時候來令片跟碟盤是不會同時換的,當碟盤有吃溝,又換上新的來令片,就需要"倒角" 這時的"倒角"是用來防止新來令片剛裝時,會跟碟盤的吃溝面磨出異音. 注意這裏講的時間點是新來令片剛裝上的前幾公里而已.... 如果是已經裝上去很久了,或是碟盤跟來令片都是新的,就沒有"倒角"的必要. 一般裝很久後才產生的異音,很多都是來令片磨到某一個時間點的時候發生. 但這個那個時間點又不會有異音了,所以如果可以忍受的話,就不用急著換!! |
不提沒人講
原來不只我有這困擾 |
可能是剎車感應線摩擦到,部份3系列有此問題
小弟借板一問....因為前碟盤跟來令片換新,現在煞車在快停的時候都會有嘰嘰叫的聲音!!很掉漆。。是怎麼回事呢??煩請大大們解惑。
我的煞車含著慢慢煞就會嘰嘰叫,用力踩就不會,這是什麼原因呢?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:05 AM。 |
