E53冷氣不冷
大大們:
我的e53冷氣會開一開突然不冷,然後一下又正常。 請問一下該往哪個方向查。有可能是乾燥包嗎? 有無大大遇過一樣的情況~~感恩 |
如果開高速公路約2個小時左右冷氣會慢慢沒風、不冷,但是只要把冷氣切掉只送風,不用30秒馬上風速回來,再按下冷氣鍵就OK囉:D
感謝大大,不過還是要找出根除的辦法。
之前有發生過,結果是冷氣風扇快掛了
我剛發動會不冷~只要大腳吹幾下油門或跑一下就冷了~我問過專修B的場他說我是壓縮機壓力不夠(壓縮機快掛了><的意思)~但他建議我等壓縮機真掛了再行更換就好不然浪費了!!!不知是否跟大大型情一樣參考看看~妳可以先減差領氣風扇跟冷氣濾心~謝
我的e53最近也發生了 冷氣不冷...原因是冷氣風扇掛了..
在這跟車友分享.. 這東西不用換新的..因為一組原廠就要20000左右.. 有的修電機的...可以單獨修..只要很少的$$~~ 我的朋友是03的 x5 之前就是這問題..接下來 我的也發生相同狀況.. 跟各位車友分享. |
冷氣風扇掛了.
原廠的那麼便宜唷.我問到的價錢.都蠻誇張的~~" |
冷氣風扇掛了,也會是一樣的症狀嗎?會突然不冷,一下又正常。
會突然不冷,一下又正常...!!這是車內的情形...
車外的話,就是壓縮機停止轉動,過一下又開始轉... 正常情形下,要壓縮機停止轉動只有2種情況,1是關閉冷氣.2是車內冷度已夠. 車子會突然不冷,都不是上面那2種情況... 那就是第3種情況....冷媒壓力過大,超過電腦限定的範圍(一般是高壓在400psi以上),為了保護冷氣系統,壓縮機會自動跳離..!! 剩下來就是要討論..為什麼冷媒壓力過大.. 一般會過大就只有2種情況..1.是冷媒量太多,另一種就是車頭的冷氣散熱排散熱不良. 會突然不冷,一下又正常就是屬於車頭的冷氣散熱排散熱不良,較常見就是冷氣的散熱風扇故障作動不良,不然就是冷氣的散熱排卡太多髒東西造成散熱不良.. 要檢查是不是散熱不良所造的...也很簡單... 把車停在太陽底下,接上高底壓冷媒表,觀查冷媒壓力表上的壓力變化.. 當冷氣不冷時,是不是高壓已達400psi以上,壓縮機跳離,才使得冷氣不涼只剩送風.. 當散熱排溫度降下來後,壓力變低,壓縮機啟動,冷氣又變涼了.. |
请问我的E53,冷气是左边两个出风口正常冷,右边两个出风口不冷,甚至出暖风,这是什么情况呢???
樂大的專業解釋, 真好. 我的有時也這樣.
該去給人家檢查保養了! |
熱水閥~
我的E53也是一樣的問題 上個禮拜才修好
原因:前面那個冷卻風扇掛了 更換原廠貨 舊的還在 (馬達壞掉 )不知哪可以修 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:46 PM。 |
