M52TU換M54的引擎要換哪些東西?
如題...
M52TU換M54的引擎要換哪些東西? 感恩~~~:L |
志銘兄,原來我們是同鄉啊!!跟你問好!!!
你的帥車在台八線很難讓路人不行注目禮!!! 你要在正新弄引擎呀???上禮拜在那看到你的車!!! |
現在暫時回復原廠,因為增壓器送修卻不幸燒掉了。 現在在考慮要怎麼改了。@@ |
差在電子油門
M52tu換M54tu, 除了引擎(含節氣門、畸管)、電腦、頭段、線組,還有什麼? |
我電腦跟線組沒換,但是軟體由美國AA改寫,不然MS42的電腦無法發揮M54引擎的實力...
M52TU與M54同為雙可變,電腦應同為MS43
最大差別就是電子油門而已,不知道樓主想問 的是哪顆M52Tu引擎跟M54哪顆比啊?一般應 該是找M54B30的比較,爬文結果有進氣歧管 電子節氣門,噴油嘴,空氣流量計,曲軸,連 桿,活塞(M52TUB25及B28與M54B30同為 84mm),排氣管頭段可通用,但連結中段部 分需小修改,後差速器3.0為3.46,原廠煞車 也有差別,不過通常都會改裝多活塞,3系列 的話,3.0牛擔也不一樣,5及3系列3.0原廠 配的鋁圈大小也不同,電腦線組應該就是差電 子油門那部分,其他都是小東西的差別,以上 有錯請指正! |
M52TU2.0----->M54B30 進氣歧管 歧管,電子節氣門,噴油嘴,空氣流量計,曲軸,連 桿,活塞.......除了流量計外,應該都是引擎本體內的東西吧? 也就是....引擎(含崎管、電子節氣門)+流量計+線組+電腦含重編(有人說不同?)+後差速器(我的是3.45應該可流用?) ...這樣就ok了?:L:L:L 變速箱同樣是5HP19的...就不用換了吧???電腦還要重編過嗎? 傳動部份都都可沿用是嗎? 至於煞車(前大四F50+後小四活塞)、鋁圈輪胎(BBS-CH18")早己換過,就不必再換了吧? 進氣方面呢? |
你車子都在哪裡做保養維修啊??有空多交流一下!! 謝謝!!很高興認識你!!! |
變速箱雖同為5HP19,但2.8以下離合器片為4片 3.0則為5片,扭力轉換器也要換,後差雖齒比相同 但尺寸有差,2.5以上是大顆的,我是覺得不必換 以上為個人了解,有錯請指正 |
,裏面有設臨時辦公室,有空來泡個茶吧。 0931571605 |
m52tu2.0改m54b30變速相也要換3.0或換變速箱鈕力轉換器. 可以沿用m52tu節汽門.後差2.0原廠應該是3.46... 3.0後差應該是3.38.. |
M52TU的DME是MS42,M54的DME是MS43~電腦方面應該不同,理論上最多只能灌成M52TUB28的Program.
有空會過去找你泡茶!!! 0932675622邱康豪 |
很多東西都不用換? 目前計劃升級2.8或3.0+機增 |
m52b20tu要換m54b30的引擎
電腦不能直接刷m54的程式,因為m52tu的電腦看不懂m54的電子節氣門 一般是換m54b30的引擎本體,電腦部份刷m52b28tu的程式... 即然以後有要升級增壓,那就最簡單了... 只換b30的引擎本體就好,電腦就直接裝可程式電腦就好了..!! 變速箱也不用加強,準備一顆手排的就好了,反正增壓一上去,自排還是會撐不住,所以就自排變速箱壞了,直接換手排就好了!! |
電腦就直接裝可程式電腦就好了..原本就有裝了..... 只是增壓器不小心在西螺燒了...AEM8C的電腦還在車上.......:L:L:L 所以電腦要先刷2.8的再把AEM可程式電腦寫過是嗎? 昨天搞了個M54B30的引擎含變速箱、崎管、節氣門....接下來??? 換b30的引擎本體+變速箱直上+週邊沿用+上機增+刷電腦+寫程式....搞定?對嗎?:p |
有可程式電腦,就都用可程式電腦寫就好了.不用再去刷2.8的程式了..
進氣歧管、節氣門或流量計,都是可換可不換了,建議是不用急著換,不夠才換! 尤其是流量計,後期用可程式電腦寫時,有可能會取消原廠流量計改用MAP來替代.. 現在換了只是多花錢的!! |
收到~ 那現在就換b30的引擎本體+變速箱直上+週邊沿用+上機增+寫程式....搞定?:p:p:p |
2.0&3.0扭力轉換器不同...離合器題片數量不同 還有後差也要改....2.0配4.1.....3.0配3.38 落差這麼大出現滑差機率相當高....... 後差沒改機增上去.....整天滑差就飽了= =" |
1.計畫用M54B30的變速箱直上 2.後差改回原廠3.45應還可應付嗎? 3.機增要等李仔找一下了:L:L:L |
後差齒比大...
應該是比較不會滑差的!!! 而且改增壓,是用某不知名品牌的話,動力提升也是沒什麼效果的!!! |
機增.....就要麻煩李仔找好一點的補差價吧~~~~:L:L:L |
m52tu不知有無鑄鐵的呀? 美規M52B25用在323或523的車上那顆不知是不是鑄鐵的
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:45 AM。 |
