-   -   求診~E92 335油溫問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=89233)
洪小信 2012-07-16 10:26 PM
求診~E92 335油溫問題
近來北部高溫不斷:@ ~讓我335的油溫也飆破250度F(換算成度C已經有120了:L)
很擔心時間久了會出問題!!
不是站上大大是否也有這樣情形!!
有什麼對應的方法嗎??
玉米皇后 2012-07-16 10:42 PM
我也想知道耶.....
洪小信 2012-07-16 10:55 PM
應該只要是335都會遇到這個問題吧!!
看它站是有人加裝機油冷卻器!!
但~要去那裝?怎麼裝?
沒有一個明確!!
樂大 2012-07-16 11:21 PM
e90 335的引擎工作溫度110~118度(230-245)是正常的工作溫度!!
335原廠就要配機油冷郤器 ,只有少部份車子沒配到.
如果你的車子沒配到,就裝一組原廠的機油冷郤器就可以了!
洪小信 2012-07-17 08:32 AM
感謝~樂大解答~~
這樣就比較安心了!!
另在請教原廠機油冷卻器安裝到好的價位大概落在那裡呢?
幻狐 2012-07-17 01:45 PM
e92是真的比較高~~接觸到幾位車友都是這樣~請安心~~
樂大 2012-07-17 02:15 PM
作者: 洪小信 (文章 946740)
感謝~樂大解答~~
這樣就比較安心了!!
原廠的機油冷郤器組...
如果你要全買的話,清單如下
(1) 51717161434 Oil cooler air duct $47.84
(1) 17227521376 Oil Cooler $289.51
(1) 17227567207 Oil Pipe $123.58
(1) 17227567208 Oil Pipe $123.58
(2) 17127563858 Clip (Hose Clamp) $0.88
(1) 11427548032 Oil Filter Housing $223.32
(1) 51717161438 Brake air duct $21.82
(1) 51717162832 Right front wheel arch panel $33.94
(1) 51117154722 Right lower bumper grille $18.53
(1) 51117187338 Open, right bumper grid $8.42
(6) 07119901299 Sheet Metal Screw $1.20
(1) 07119903995 Hex Bolt $0.42
(2) 07147144953 Hex Nut $1.32
(1) 11427540758 ASA Bolt $1.30
(1) 11427540759 ASA Bolt $0.86
(1) 11427540763 ASA Bolt $1.30
(3) 11427542983 Torx Screw $2.52
(1) 11427564892 Thermostat Housing $83.42
(1) 17217540030 Holder (Oil Cooler Mount Bracket) $3.66
(4) 17222245358 ORing $3.76
(2) 17227555715 Screw $1.24
(1) 51117134080 Open Grid, Right $18.53
(1) 51117181358 Finisher $13.95
(1) 51647154546 Plate $31.30
(1) 51717161436 Air Duct $33.56
(1) 51717162272 Air Duct $47.84
(1) 51717162276 Cover, Wheelhousing $39.66
(1) 51747160610 Air Duct $27.60
要簡單一點的話,只要買一個11427548032 機油濾芯座和一個11427564892 油龜轉接座(之前有車友跟我買,總共約1萬3左右!!)
把它出油管轉成一般的高壓軟管,再自行找一個機油外面的冷郤器來裝就可以了(就跟m50引擎可以買歐規m3的機油濾芯座來改機油冷郤器一様).
此種方法也適用在N51、N52、N52N引擎上!!
樂大 2012-07-17 02:19 PM
對了一直忘了講...
335的原廠油龜是110度全開!!!
所以335的工作溫在110度左右!!
洪小信 2012-07-17 08:23 PM
果然是樂大~~什麼疑難雜症都能回答!!
感恩~~這樣我就了解一些方向了!!
烏山頭 2012-07-17 08:28 PM
在北部可去龍潭找毛董!那邊一堆335!
dodododo0818 2012-07-17 08:40 PM
有許多車友有追加cooler
油溫過高一直是35i的通病,有在胚的應該很能感受的到
francis 2012-07-18 08:26 AM
作者: 洪小信 (文章 946586)
很擔心時間久了會出問題!!
不是站上大大是否也有這樣情形!!
有什麼對應的方法嗎??
我的油溫提供給大大參考
順順開在245F以下
大腳開會破250F
我覺得用的機油也有點差別
雞蛋糕 2012-07-18 08:39 AM
原廠油冷不夠用,最近要再加裝一個...
胖Ben 2012-07-18 04:12 PM
我是原廠就有配cooler, 不過開山路塞車一樣會飆破250F, 所以我換加大的cooler+風扇, 原廠的cooler就改接變速箱, 一般順順開大約在203~208F, 有操的話大概在219~226F, 給你參考一下.
PS: 我油龜有改, 90度就開了....
francis 2012-07-18 08:14 PM
作者: 胖Ben (文章 947481)
大大,請問是在那裡改的,費用多少
91815don 2012-07-18 09:05 PM
加大酷樂是HPF的吧 不便宜
原廠酷樂還可接變速箱哦
我晶片還沒改 想先改酷樂
胖Ben 2012-07-19 11:10 AM
作者: francis (文章 947556)
大大,請問是在那裡改的,費用多少
我是在土城改的......含外掛風扇控制器好像2萬多....
胖Ben 2012-07-19 11:20 AM
作者: 91815don (文章 947581)
加大酷樂是HPF的吧 不便宜
原廠酷樂還可接變速箱哦
我晶片還沒改 想先改酷樂
我原廠就有機油冷, 因為不夠用就改大的, 原廠的就接變速箱, 美國很多335都這樣改.
Intercooler我是換HPF的再加上酒精噴射, 進氣溫度大約都在20幾度....
91815don 2012-07-19 02:01 PM
作者: 胖Ben (文章 947895)
所以您HPF的酷樂只改兩萬多還加外掛風散喔:o
樂大 2012-07-19 02:08 PM
HPF出的是中冷器(Intercooler)...
跟oil cooler是不同的東西!!
雞蛋糕 2012-07-19 03:15 PM
馬力改大之前~可以的話週邊要先上,車子才會順...
91815don 2012-07-20 11:55 AM
作者: 雞蛋糕 (文章 948006)
蛋糕大 那到底要先上 中冷 還是 加大雙油冷呢
雞蛋糕 2012-07-20 11:59 AM
原來就有油冷~我是先改低溫油龜...後來再上中冷~現在再加裝一個機油冷
胖Ben 2012-07-20 02:44 PM
全部一起上不用拆2次保桿.......
M POWER PETER 2012-07-26 07:34 PM
我自己經驗~~
07年沒機油冷要加裝~一套價格大約3萬初.
08年原廠就有配了~我自己是改大!
335油溫250度F是正常的~~因為太高了~
1.改裝低溫油龜.3000
2.加大油冷.含強化管路9000
3.加裝雙油冷排15000
以上3項都改~平均在180~190度F.....
大鵬灣一路一直飆也大約在250度F
有興趣之車友歡迎私下PM給我~
arthurccc 2012-08-12 01:23 PM
那麼請問,原廠的OIL COOLER改接變速箱,是拉管子接上去,還是原廠的OIL COOLOER 有改到駕駛座那個方向的氣壩後呢?謝謝。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:10 AM
