-   -   [DIY] E46 尾燈故障訊號 處理 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=89308)
mingww 2012-07-18 11:12 PM
[DIY] E46 尾燈故障訊號 處理
大家好~~小弟剛接手這部車~開始著手處理一些小問題~
這幾天尾燈故障訊號老是出現 本來以為是燈泡壞掉 結果一看全部是好的~
後來才發現這是E46的老毛病~所以上網找了一下~在國外的論壇發現的處裡的方式~
出處 :http://www.frontiernet.net/~papi/e46...Light_Fix.html
小弟也決定自己來DIY一下~~以下是小弟的步驟:
希望對大家會有幫助 有錯誤的地方 再請各位前輩指教:cool:
1. 先準備以下的材料1共$24~如果家裡有就不用錢了 :)
http://cdn1.fotopu.com/img/196050-3.jpg
2. 先把電線與接頭先做好.
http://cdn1.fotopu.com/img/196053-3.jpg
3. 這是把原本接頭拔下後發現接地線 因為高溫的關係 有溶化的情形
http://cdn1.fotopu.com/img/196054-3.jpg
4.更清楚一點.
http://cdn1.fotopu.com/img/196055-3.jpg
5.小弟用線夾器 把自己做的接地線與原本線組的接地線(咖啡色那條)夾在一起 多一條接地線的功能.
http://cdn1.fotopu.com/img/196056-3.jpg
6.小弟用線夾器 把自己做的接地線與原本線組的接地線(咖啡色那條)夾在一起 多一條接地線的功能
http://cdn1.fotopu.com/img/196057-3.jpg
7.把另外一頭 直接接到模組的鐵片上 接地就完成了!
http://cdn1.fotopu.com/img/196060-3.jpg
8.完整重新接地的方式 請大家參考看看!! 也感謝世界各地的大大所提供的DIY!
http://cdn1.fotopu.com/img/196061-3.jpg
0333 2012-07-18 11:26 PM
作者: mingww (文章 947658)
2. 先把電線與接頭先做好.
4.更清楚一點.
......../....(__ ____
▓▓ ..........((_I_ __)
▓▓..........((_ I___)
▓▓---.___((_I__ )
紅色318 2012-07-18 11:30 PM
厲害~~
我上禮拜剛處理好!!
但我的做法比較偷懶~~
直接拿一段小鐵絲~插到融化的孔裡面~
再插回去~就一切正常了!!
但是應該撐不久!!!
下次有時間再來改成你的做法~
看起來比較 一勞永逸!!!
小所長 2012-07-18 11:34 PM
給你一個讚!!
diy才是王道!!
andy3008 2012-07-18 11:34 PM
讚啦!^_^
mingww 2012-07-19 11:19 AM
作者: 0333 (文章 947665)
▓▓---.___((_I__ )
感謝!!:)
作者: 紅色318 (文章 947668)
厲害~~
我上禮拜剛處理好!!
但我的做法比較偷懶~~
直接拿一段小鐵絲~插到融化的孔裡面~
再插回去~就一切正常了!!
但是應該撐不久!!!
下次有時間再來改成你的做法~
看起來比較 一勞永逸!!!
感謝!!:)
如果沒有氧化的話~應該可以用蠻久的~
前輩的處理方式 更直接 也比較看不出來! 讚!!
作者: 小所長 (文章 947672)
給你一個讚!!
diy才是王道!!
感謝!!:) 我愛DIY!哈
作者: andy3008 (文章 947674)
讚啦!^_^
Andy大~ 感謝!!:)
Ted1005 2012-07-19 11:25 AM
感謝分享喔
hahavicky 2012-07-19 11:26 AM
如果是因為換LED尾燈而跳出的故障燈,處理方式也是一樣嘛?
naimalajumbo 2012-07-19 11:36 AM
這應該能解決很多人的煩惱!!:)
vtecdohc 2012-07-19 11:39 AM
超讚的,這篇diy真是詳細,感謝分享歐。
mingww 2012-07-19 11:41 AM
作者: hahavicky (文章 947898)
應該不一樣 因為這個方式純粹是把接地的功能加強而以 LED尾燈跳出故障燈是因為電壓或電流太低才出現的.
有錯誤的話 請指正一下.
andy3008 2012-07-19 11:58 AM
作者: mingww (文章 947912)
有錯誤的話 請指正一下.
+100
改款前、後的電壓、電流值不一樣喔!
ㄚ樺 2012-07-19 12:58 PM
diy才是王道!! 讚!!
DAYA偉仔 2012-07-20 01:57 AM
DIY的成就感~無價!
yuchuntien 2012-07-20 03:17 AM
感謝分享!這幾天尾燈故障也會有時候會亮,也是都沒問題,開車時眼角瞄到那故障燈就很礙眼!
zvm5201314 2012-07-20 03:19 AM
推推
好棒
mingww 2012-07-20 09:17 AM
作者: ㄚ樺 (文章 947959)
diy才是王道!! 讚!!
沒錯!!感謝!!:)
作者: DAYA偉仔 (文章 948318)
DIY的成就感~無價!
沒錯!!感謝!!:)
作者: yuchuntien (文章 948331)
沒錯!! 就是很礙眼 我才上網找資料 趕快把他解決~~看了很不蘇胡^^
作者: Ted1005 (文章 947896)
感謝分享喔
感謝!!:)
作者: naimalajumbo (文章 947906)
這應該能解決很多人的煩惱!!:)
沒錯!!感謝!!:)
作者: vtecdohc (文章 947908)
感謝!!:)
作者: zvm5201314 (文章 948332)
好棒
感謝!!:)
soler 2012-07-21 12:00 AM
小弟也有同樣問題!真的謝謝大大的分享!
韓小冰 2012-07-21 12:02 AM
很棒的分享!
lolokk 2012-07-21 12:26 AM
真的太強啦....
lincy690217 2012-07-21 12:40 AM
給你一個讚!!!
a486516 2012-07-21 01:50 AM
厲害
mingww 2012-07-21 10:51 PM
作者: soler (文章 948713)
小弟也有同樣問題!真的謝謝大大的分享!
有清楚的地方 再問小弟:)
作者: 韓小冰 (文章 948716)
很棒的分享!
感謝!!:)
作者: lolokk (文章 948725)
真的太強啦....
感謝!!:)
大寶 2012-07-23 01:01 PM
實用的DIY.
ihtang8272 2012-08-07 09:54 AM
原廠有接地及燈組線或接頭可購買回來自行DIY:)
tsaicl 2012-08-07 10:14 AM
這個其實是用了不合格的單芯燈泡所致,只能用osram. Philips的,其他都有可能造成電線過熱危險情況
灰仔-335I 2012-08-07 10:19 AM
南投-阿袺 2012-08-12 05:03 AM
不管是尾燈還是啥燈~只要不順亂亮故障燈~開車的心情就會受到影響~把他處理掉
zhoujy 2014-05-13 02:08 AM
厲害!
小弟是訂原廠的插頭,金屬插腳留用原本的(融掉的是塑膠插頭的部份)
但最主要的是材料行跟我說金屬插腳他們沒有散的賣,一次要叫一包=.=
mandrake80 2014-05-26 09:42 PM
不好意思
小弟資質駑鈍
一開始不是diy兩個金屬接頭
一個我看圖看得懂接在線路盤
那另一頭是接??
可以請線上車友幫忙解釋嗎
mingww 2014-05-27 01:06 PM
作者: mandrake80 (文章 1178730)
不好意思
小弟資質駑鈍
一開始不是diy兩個金屬接頭
一個我看圖看得懂接在線路盤
那另一頭是接??
可以請線上車友幫忙解釋嗎
那兩個接頭一個是乘客邊 一個是駕駛邊~ 接頭都是接在電路板上 另一頭的電線是搭接在線組的接地電線上.
Artist 2014-05-27 01:48 PM
這個很棒,非常值得學習,感恩! :D
所以會亮燈,若檢查燈泡沒壞,就是接地端子出的問題嗎?電源線可以不理它就是了?
請問後燈燈殼怎麼拆?
mandrake80 2014-05-27 02:09 PM
作者: mingww (文章 1178842)
了解謝謝喔
mandrake80 2014-05-27 02:22 PM
作者: Artist (文章 1178851)
這個很棒,非常值得學習,感恩! :D
請問後燈燈殼怎麼拆?
用手就可以拆(來亂的)
-----解說分隔線---
請看圖片就是那顆螺絲
我記得兩邊都是
逆時針轉鬆
順時針旋緊
鬆後就可以卸下來了
ps.這照片中的零件是e46小改款後右燈
是新品在建邦買的
當初以為我的壞了
結果弄錯一直用不到有沒有人要買
零件價$900發票及出貨單都還在
Terry-tpe 2014-05-27 02:32 PM
作者: mandrake80 (文章 1178860)
用手就可以拆(來亂的)
-----解說分隔線---
請看圖片就是那顆螺絲
我記得兩邊都是
逆時針轉鬆
順時針旋緊
鬆後就可以卸下來了
是新品在建邦買的
當初以為我的壞了
結果弄錯一直用不到有沒有人要買
零件價$900發票及出貨單都還在
推 ~ 真便宜的價格 ...... 可惜小弟兩邊都換新了 殘唸 !!
Artist 2014-05-28 10:32 AM
用手就可以拆(來亂的)
-----解說分隔線---
請看圖片就是那顆螺絲
我記得兩邊都是
逆時針轉鬆
順時針旋緊
鬆後就可以卸下來了
是新品在建邦買的
當初以為我的壞了
結果弄錯一直用不到有沒有人要買
零件價$900發票及出貨單都還在
雖然圖不是看得很清楚,不過研究後原理原則已經知道了,就是後燈模組的地線與插座的規格不到位,找時間拿電烙鐵來銲一條地線看看是否改善,謝謝您了....
到時候再盡量拍點清楚照片來分享... :)
第三剎車燈沒這個問題嗎?不是聽說很多車友三剎車燈燈座也燒熔過?
wpaul1232003 2014-05-31 12:46 PM
很棒的分享!
kimkafa 2014-09-14 12:07 PM
感謝版大分享.
john13888 2014-10-28 01:56 PM
有錯誤的話 請指正一下.
請教大大,如果是因為換了LED尾燈造成電壓或電流太低,導致輛故障燈,那有何解決之道? 感謝分享~:)
silvia180 2014-10-28 02:44 PM
又為自己省了一筆錢!
jun07 2014-10-28 03:40 PM
很棒的分享! DIY的成就感~無價!
mingww 2014-10-28 05:45 PM
作者: john13888 (文章 1205773)
比較好的改裝方式 還是換有CAN BUS 解碼的 LED燈 就不會亮故障燈了~
拍賣很多人再賣 有比一般的LED燈再貴一些
Hansam 2014-10-30 12:50 AM
若有亮後尾燈故障燈號的,牌照燈注意一下,
我的e39也是換led尾燈,換完都沒問題,直到前陣子儀表板亮後尾燈故障燈,我下車看不下10次,
幹!沒問題阿,但!一直沒注意牌照燈(白天看不出來).
昨晚才看到牌照燈一邊沒亮(就是故障燈那邊),
換完牌照燈就好了。
mico 2017-02-10 09:37 PM
感謝分享~長知識了...
azuretim 2017-05-12 11:28 AM
收藏一下! 最近也是右後煞車燈一直在閃, 再來試試看這樣強化接地的效果如何!
李岳勳 2017-06-19 01:37 PM
我也是有次壞掉亮燈自己處理 換上了21w的鹵素燈泡就好了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:56 PM
