-   -   長距離行駛後冷氣問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=89352)
ic68kimo 2012-07-19 02:21 PM
長距離行駛後冷氣問題
我想請問一下各位前輩們,我的E46當每次開長途的高速公路
大約行駛一段時間後,冷氣口總會冒出水煙,冒完水煙後冷氣就開始不冷了
然後不管調風速再怎麼強,出風口的風就是很小(感覺出風扇有運作,轟轟聲很大,但風好像被遮住了)
只要關閉冷氣用送風運作一段時間,再開啟冷氣就又正常了,請問前輩們有遇過這個問題嗎?
ㄚ庄 2012-07-19 02:33 PM
風箱有破了吧~!
漏冷媒~裡面結霜~風出不來~!
退霜後~就跑出白白的煙~!
可能要拆了~如果是風箱破~1萬多了吧~!
材料不貴~是拆儀表板區~工資貴~!
樂大 2012-07-19 02:40 PM
冷媒開始不夠了!!
風箱中的蒸發器因為冷度不平均而結冰!!
但這時冷氣還是會冷的,要過很久(幾個月吧)才會不冷!!
陳幫哲 2012-07-19 03:34 PM
這是結冰才會有這種情況.........
105" 野戰砲兵 2012-07-19 03:54 PM
請問
如果是熄火前的一小段路程忘記先將AC關掉,就直接熄火
但是隔不到3分鐘又發動
這時在大熱天下會出現白煙
也是冷媒開始不夠,風箱中的冷凝器因為冷度不平均而結冰嗎?
我都是設定19度
樂大 2012-07-19 04:32 PM
作者: 陳幫哲 (文章 948010)
作者: 105" 野戰砲兵 (文章 948020)
請問
但是隔不到3分鐘又發動
這時在大熱天下會出現白煙
我都是設定19度
正常冷氣的蒸發器(車內風箱中)是不會結冰的..
因為蒸發器上都會插有一個溫度sensor,當它偵測到約2~3度C時,就會通知壓縮機跳離,壓縮不再運作,當蒸發器的溫度又回到6~8度C時,又通知壓縮機啟動,這樣一直循環確保蒸發器上的水滴不會結冰.
但當冷媒不足時,無法讓整個蒸發器都有相同的溫度,一般都是在管路出口處溫度最冷,而中間有插溫度sensor的地方溫度一直無法到3度(要壓縮機跳離的溫度)...
所以壓縮機會一直打,打到蒸發器出口那邊的溫度降到0度下,因為蒸發器表面會有水滴(冷氣的作用),會使的這些水滴結冰...
當一直結冰到溫度傳到了sensor時,這時壓縮機才會跳離....此時蒸發器就開始退冰....
當退冰時,就會吹出水氣出來了(看起像白煙)...
所以當你的冷氣吹出水氣時,不要以為你的冷氣很強,強到風都結冰了...代表不久的將來,你即將沒冷氣了...........
kk7315 2012-07-19 04:33 PM
所以有這樣的症狀就是風箱破了???
樂大 2012-07-19 04:36 PM
作者: kk7315 (文章 948041)
所以有這樣的症狀就是風箱破了???
有這種現像是冷媒不足....
冷媒不足的原因就是"漏",冷氣系統要漏的地方可多了...!!!但容易漏且不易檢查出來的就是風箱中的蒸發器(風箱囡啊).
黑色小烏龜 2012-07-19 04:40 PM
你把冷氣風速一開始就 調大一格試
看看
kk7315 2012-07-19 04:42 PM
了解!謝謝樂大,因為我也有這種問題....囧
yost蟲 2012-07-19 04:46 PM
作者: 小樂 (文章 948044)
有這種現像是冷媒不足....
啊!!!...那我的狀況也一樣, 要花錢了~~~
要拉轉時, 會把冷氣關掉...
回到順順開時, 再開冷氣, 這時就會有水氣白煙約5~10秒~~~
原來是冷媒不足..
ic68kimo 2012-07-19 05:07 PM
原來是這樣,真是受教了~謝謝樂大~
advancepower 2012-07-19 06:06 PM
冷氣結冰
是溫度sensor壞掉了
幻狐 2012-07-19 06:49 PM
這個問題還有一個點~那就是冰點開關~E46這個開關壞掉的話~開長途也會有此狀況~建議這個先處理看看~~如果你的開關是白色的話~那損壞機率極高~~如果是黑色改良型的~在去朝漏冷媒狀況處理~冰點開關的位置~在板上可以收巡一下~DIY程度可行的~先朝便宜的東西下手~大約一兩張小朋友即可處理~
105" 野戰砲兵 2012-07-19 07:34 PM
作者: 小樂 (文章 948039)
謝謝站長回覆
看來有機會撐到這個夏天過後
再去做冷氣的大健診
ic68kimo 2012-07-19 11:19 PM
作者: 幻狐 (文章 948117)
剛剛搜尋一下,原來已經有大大diy教學了,我的狀況就是這樣!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=32119
謝謝幻狐大
wind0123 2012-07-20 01:51 AM
感謝分享!
又上了一課了!
樂大 2012-07-20 08:57 AM
作者: advancepower (文章 948096)
冷氣結冰
是溫度sensor壞掉了
當然溫度sensor壞了也會使得電腦認為蒸發器的溫度沒到2~3度,壓縮機會一直打..!
ANDY黃 2012-07-20 09:01 AM
我的冷氣是部會冒白煙就冷到誇張了,之前的318也是會冒白煙,過不久就跟烤箱一樣不冷了,後來也是罐了新的冷煤就沒事了,不過是沒有漏,好險
樂大 2012-07-20 09:12 AM
冒煙只是開始冷媒不夠.........
一般還要等2、3個月以後才會感覺到不冷!!
幻狐 2012-07-20 12:20 PM
作者: ic68kimo (文章 948256)
謝謝幻狐大
別客氣~經驗談分享~:D
墮落駕駛 2016-06-12 09:18 PM
作者: 小樂 (文章 948039)
請問 e36. 318若有此症頭,也是原因嗎??感恩
MIO 2016-06-13 03:19 AM
冷媒不足了 就是有漏 有漏就要抓漏 不找出漏點只補充冷媒 一段時間後冷媒不足還是會不冷的.引擎室冷氣管路如果找不到漏點 就要查風箱仁了.很麻煩要拆儀表板
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:22 PM
