車中心孔
請問:
e60的圈要上e39,須車中心孔 小弟有幾個問題請教: 車過後會有不良影響嗎? 中心孔蓋不就不能沿用e60的,要用e39的? 台中有哪裡在車?費用? 謝謝 |
用車的,當然會比較不好..
如果不想用車的,可以用spacer轉接出來 H&R有出,可以看到它內圈的中心孔是比較大的74.1mm,外圈的中心孔縮小為72.5mm http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1270 |
車不好會抖...建議買專用的...
真的要買專用的!!! 不然會多花一次錢.... |
別用車的~~多花錢的上80以後整台車子就像跳跳車一樣很沒安全感唷
用車的 其實 是OK的 只是要找比較專業的人 因為鋁圈直徑比較大 就18吋的直徑大概500mm 一般傳統車床 能夾道 500mm以上的 他們公差都會比較大 所以 才會有抖的疑慮 要是 能找到肯幫你車又能幫你校正到同心圓 2條內 就可以做了 但是加上車床工資 說不定換你划不來了
一組 是 2個 還是 4個阿 要是4個 5000多 不算貴
之前 有幫朋友做過4個 用7075的料加陽極處理 好像只收他不到 2000元 ㄏㄏ 好像再做義工的
使用spacer當轉接座的話,輪圈不就會墊出一些了?這東西台北華江橋下有在幫人訂做,不貴!
墊出來後,裝上225/55/17會磨到嗎?(避震未改)
鋁圈因為體積比較大
所以並不建議用車床車的 因為用車的很難找到圓的中心,這樣在一定速度下必定會抖 比較好的方式是用铣床 中心孔用分離表找到後 用膛孔刀下去,我的車就是這用弄 開到200以上都不會抖 |
你說的是鋁圈蓋嗎?..如果是的話..沒有差.. 因為你是車中心孔..頂多車深10幾mm而已..不是從頭車到尾... |
要認真考慮可直上的國產圈ㄌ....:mad: |
最近我也在煩惱這個問題
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:08 PM。 |
