E36 325I煞車踏板下沉...
最近小弟的92年E36 325I美規在停紅綠燈踩煞車時...煞車踏板會慢慢往下沉..如果鬆開再踩一次就正常..不過約過了10-20秒就會漸漸又往下沉....因為先前也因為這各問題才換過一隻全新煞車總邦...剛換好時都一切正常...不過最近又再度發生...實在很納悶...不知是哪出了問題...我在想會不會是煞車的AIR TANK上面的單向閥老舊造成無法蓄壓...所以才會踏板踩著..久一點就會自動下沉..因為煞車總邦以換過..還是會有同情形發生..所以應該不太可能又是總邦出問題..個人猜想...
不過修車廠技師卻跟我說是ABS有內漏...所以才會這樣...因為他說他之前也修過一部E36 318...情形跟我一樣...也是換了幾支煞車總邦...最後才換了ABS總成就好了...不過他也只是口頭說..也沒檢查就說要換ABS總成..所以想問問板上大大...有沒有人發生過此情形...可以幫我解惑ㄇ?? 目前煞車都正常..就只是停紅綠燈時才會慢慢往下沉...不過因為煞車方面問題也是不能掉以輕心...畢竟這是有關安全問題...所以再麻煩各位大大..謝謝!! |
不知道有無人解答ㄚ
剎車踩死 看abs有沒有作用 沒有是不是就壞了...
我猜的啦@@ 抱歉...有錯誤 請指正^^" |
也許空氣沒漏乾淨吧~~
煞車踏板會下沈...
不是總幫漏,就是ABS幫浦漏沒錯... 要檢查是不是總幫漏很簡單.. 引擎熄火,用力踩幾下煞車踏板,拆下固定總幫的二顆螺絲,把總幫拉出來,看看總幫的伸縮桿那邊有沒有漏油.(引擎怠速的話,因為真空吸力的原理,漏的煞車油會被吸到引擎內燃燒掉) |
那這樣我看還是要找車場先在幫我檢查一下總邦狀況...不然真的要去找組abs總成...我看又要準備花錢嚕
謝謝小樂大大.. |
一般如果是abs幫浦內漏...
很快就會亮abs故障燈了,因為漏出來的煞車油,會很快的把幫浦內的線路腐蝕掉的! 所以如果沒亮燈就應該只是總幫的問題! |
我的e46也是像版大一樣的情形~~一開始換了總幫~~踏板不會下沉了~~
但跑了6000公里後~~ 又開始會下沉了~~~ ABS也沒亮燈 ~~ 真的是無解 ~~ 請問有人也有一樣的情形嗎 ???? 求解 ?? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:23 PM。 |
