時速錶沒反應合併ABS+ASC亮燈!!!哪裡出問題???
倒車加速時突然時速錶沒反應合併ABS+ASC亮燈!!!接者就一直這樣了!!!請問是右後輪ABS感知線出問題嗎(聽說是右後輪回饋時速信號)???線換掉就OK了嗎?如果是ABS電腦掛掉,更換全新的含工資大概多少,二手的又多少?
應該只是環保線材的問題..換了就行!...找個好店家插個電腦就知!
車速來自於左後輪
但...我覺得是車速訊號是來自右後輪的abs車速訊號!!
總之..你去插頭腦就知道了!! |
我的E38車速在右後輪..斷了會沒時速..ABS燈也會亮..
哈囉 版主, 修復了嗎?? 我發生跟您一樣情形 !! orz, 不過我熄火再重新發動就又正常. 您處理的如何 ? 能分享一下嗎 ? 對了, 我連瞬間油耗表也不動了 !!!
ABS感應線老化換掉就好了...給大大們個建議如果4輪都不曾換過一次全換會比較省時省工...台制的不貴一次全換才不會換完前輪變後輪...
ABS車速感應線,建議還是用德制副廠的如HELLA的,有問題時比較好查..!!
我的左右後輪對調後還是有故障碼,所以是電腦壞了!自己叫料10500+車行設定1000=11500,但不保固!車行換到好16000,但保固1年!我是選擇後者,舊品寄到中部維修約3-4000,修好後當備品,以後再壞採總成換裝,壞品再次維修!這樣比較ok!以後就省得多了!畢竟這是e39的通病!
大家好, 我的修復了 跟大家報告一下.
我的情形是 ABS+ACS燈亮, 速度表不動, 瞬間油耗不動. 老闆說感應線機率20%, ABS電腦 80%. 師傅先插電腦 顯示左後輪桿應故障, 材料叫來是VOD的, 老闆說先把右後倫感應線也拆了換來左邊, 2邊對調 如果故障碼跑道右後倫 那就是感應線壞了, 這樣避免換了沒有壞的東西, 結果 - 故障碼還是左後輪, 他X的 中獎, ABS電腦掛了, 樂透怎麼沒那麼容易中呢??? 不過還好 沒有先換感應線 要不然老闆說3~4千啊. ABS電腦 23500 + 電腦設定&拆裝工資1500 = 25000, 很貴, 但至少修復了. 設定是從車子接一條網路線到電腦, 然後選擇車型及更新項目, 然後車身號碼會自動寫入新的ABS電腦裡, 基本上更換電腦很快, 拆裝感應線和等材料比較久. 跟大家分享一下, 祝大家行車愉快. |
電腦也可以拆下來先送修看看...
不能修再換新!! |
請問一下~我之前去高雄也有碰過這問題.. 可是我只是時速表不動..ABS燈沒亮..
先是不動.. 開一開就會卡在20...然後又不動!加速也沒用.. 再開一開他會跳到40又卡住...停車也是卡在上面 接著往前開個五六公里只要停車他會降回0..就又正常了.. 里程數字倒是很正常..沒停過! 然後那兩天都是停車三十分鐘左右再開動他又不動了~可是開五六公里又好了 回台北後又正常了~沒再出現過問題... 我去插電腦..結果那項目一直不讓我連線.. 技師說ACS無法連線.. 但是試車後說目前時速表看起來是正常也都沒碰到問題... 技師沒看到問題.. 電腦又不給連線.. 重點是我去的時候狀況都正常沒問題.. 也沒特別的燈亮.. 所以技師說應該無大礙可能只是誤判..就先這樣不用花錢.. 等 ABS 燈亮再說...-.- 所以~如果只是感應線老化~都不管他的話電腦會跟著壞嘛 - -? |
五燈獎亮燈的機率是:E36--E38--E39--E46
越後面亮燈的機率越高,也就是越新的車型電子化的越多,也就越花錢! |
可以請問一下是寄到哪邊去維修嗎?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:23 PM。 |
