-   -   開遠燈,霧燈就自動關掉 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=89869)
無聊的窩 2012-08-01 10:57 PM
開遠燈,霧燈就自動關掉
請問一下各位大大,有沒有什麼辨法讓e53-美規的-開遠燈,霧燈不會自動關掉,麻煩一下各位大大指點迷經一下,謝謝大家
0333 2012-08-01 11:01 PM
ㄎㄎ~~應該要改線路吧~我ㄉe36美規ㄝ是這樣~
a26630458 2012-08-01 11:04 PM
歐規車也一樣
無聊的窩 2012-08-02 12:21 AM
那有辨法解嗎?
skylinerte 2012-08-02 10:53 AM
美規的的設定就是這樣,正常的!!
Boxy 2012-08-02 10:56 AM
作者: 無聊的窩 (文章 954167)
需將LM 內的內碼改掉..
missyou788 2012-08-02 11:33 AM
B大你說將LMㄉ內碼改掉我們有辦法自己改ㄇ??還是要有電腦才改??
lulu0937 2012-08-02 11:34 AM
應該要改線路吧
Boxy 2012-08-02 11:39 AM
作者: missyou788 (文章 954385)
E53, 您可以與E60 俱樂部的龍哥聯絡看看~
missyou788 2012-08-07 08:47 PM
B大我了解.....我在問龍哥看看....
無聊的窩 2012-08-09 09:55 PM
B大我有打電話給龍哥,龍哥跟我說是用電腦改的,那可以請問一下是那一台電腦丫?
Wing Lu 2012-08-10 06:23 AM
沒錯~用電腦修改設定
樂大 2012-08-10 08:54 AM
作者: 無聊的窩 (文章 958286)
要做這個設定,就叫做coding(編碼),就是可以去各個模組做設定
比如要遠燈跟霧燈一起亮,就要進車子的LCM(燈光控制模組),把Allow High Beams and Fog Lights on at the same time這個選項打開.
一般都是用GT1或SSS來coding.
另一種更簡便的就是用NCSExpert(工程版的電腦),讀取LCM,再打開.TRC的純文字檔找到
LMA:
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
把它設為active
NCSExpert這套軟體可設定的功能很多,也容易安裝在NB(筆電)上,不用花大錢去買SSS,可是它的內容都是代碼,要了解全部代碼所代表的意義不是英文好的人就可以的...
不要跑來找我設,因為我最近也才正在玩,別人的車不敢亂設,自己的車又太老不能玩!!!
樂大 2012-08-10 09:02 AM
像最近大家比較常問的,用遙控鎖定時,自動把後視鏡折起來(車身配備碼需有SA430)
應該是在KGM中的 BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL 設為 active
宏爺 2012-08-10 10:04 AM
我幫您改
poisonhsu 2012-08-16 10:27 PM
作者: 宏爺 (文章 958593)
我幫您改
人真好,推啦!!!:D
kevinshop 2012-08-16 10:42 PM
請問上述這些設定,台北哪裡有人在幫人修改?
閒人 2012-08-16 11:13 PM
我的E39是總代理歐規車
開遠燈時霧燈還是會亮著
玉米皇后 2012-08-16 11:44 PM
作者: 小樂 (文章 958562)
嗯嗯~我就是要改成這樣的,需要回原廠改嗎?
無聊的窩 2012-08-27 07:33 PM
小樂哥,我也住雲林,可以幫我設定一下嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:40 AM
