快抓狂了!!
我的E39待速和行駛都嚴重抖動!停紅燈有時還熄火!!起步時油門頓挫抖動.速度跟本上不去.....經下午維(檢)修火星塞.考爾.含氧感知器後!...........問題還在!幹..真的快抓狂了啦!
站內有達人能幫助抓出問題點嗎?SOS!:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: |
有插電腦嗎?之前有過這樣是電腦被鎖住了要重新編過= =
你有插電腦過嗎~?~
有點像是感知器之類的問題.....我猜的!!!
還是經電腦診斷一下較準^^" |
下午維修時有插電腦.故障顯示:感知器.更新後故障排除..但是問題還是存在阿...就是找不到...怪怪!
管線也檢查了.無破損(洞)漏氣!而且未燃燒完全的汽油味很重... |
看你描述..你因該先檢查汽油壓力才對.還有汽油壓力閥有無故障.導致汽油被引擎真空吸進PCV閥.
感覺管子因素比較大@@
進氣的地方看有沒有破... |
看起來是油氣過濃造成的抖動和熄火.
有沒有檢查進氣端的凸輪軸感知器、汽油壓力調節閥? 空氣流量計有沒有把接頭拔掉試試.(過度修正偏差) |
流量計檢查了嗎?
我的另一台E36也是這種情況!換了流量計就OK了! |
像這種"摧"不太會走的...
一般是流量計的問題沒錯..!! |
應該是流量計~~
我之前也是這樣~~ 電腦也測完~沒問題~~ 也換了很多東西~~ 最後~想說死馬當活馬醫~ 不差那幾千了~ 直接換流量計~~ 一切正常了!!! |
請教samsunglong前輩,後來如何修好了。
小弟現情況一樣,困擾中。 或有前輩能指點迷津。 謝謝! |
檢查一下變速箱油.我變速箱失油掛掉前也有這現象
換了這麼多,如果問題出在流量計,其他的可以退嗎?
感覺保養廠也得負責,找不到問題,總不能一昧叫車主換零件換到爽... :L |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:11 AM。 |
