E38 730 方向機問題
各位大大好 :
小弟的95年 E38 730 , 最近在冷車發動後轉方向盤時 , 都會聽到方向機的聲音很大聲(好像在哀嚎一樣) , 方向盤轉起來也有些澀澀的感覺 , 不過開了一段路之後聲音就會慢慢小聲了 , 方向盤轉起來也變滑順 , 前陣子才換過方向機油 , 所以想請問這可能是什麼樣的問題呢? 謝謝!! |
2 個附件
E38有的車有配備後軸液壓水平系統..!
而這個系統的液壓是跟著方向機的幫浦一起打的.. 這種車的方向機油要用專用的方向機油. 你先確定你的引擎室的方向機油壺蓋是什麼標示?? 如果是標示要用CHF11S ONLY,就要用下面那瓶的11S專用油 http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=263 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1344841134 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1344841134 |
原來如此!!感謝樂大分享!
謝謝樂大 , 我的車是沒有後軸水平的 , 所以應該是用一般的方向機油就可以了吧? 我開過E30 , E34 , E36 都沒有遇過冷熱車會讓動力方向機作動聲音大小差那麼多的情況 , 不過就算是熱車之後 , 我覺得我的E38 方向機幫浦作動的聲音還是很明顯 , 比我前一台E36 318還大聲一點...
不只是後軸水平..還有電子液壓避震器的,也都是!!
所以還是看你的方向機油壺蓋標示的是什麼,才決定用什麼油!! |
謝謝樂大 , 我等下就去車上看看
樂大 , 我去看了我的方向機油壺 , 蓋子上標示是"ATF ONLY" , 所以是表示我要用自排油去加嗎? 反而不能用一般的方向機油囉??
所謂方向麼專用油..
就是它只能用在方向機,不能用在其他地方.. 在煉油的過程方向機油是比較低階的,不像自排變速箱油ATF那麼麼高階.. BMW的方向機油,除了指定用油11S外,最好是用ATF(自排油),不要用方向機專用油!! |
了解了 , 感謝樂大說明 , 謝謝啦~~!!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:29 PM。 |
